XML формат с ":"
Создаю xml файл в проге, написанной на Делфях... Не суть. Работало нормально, но встретился с такой проблемой, что когда создаю что то типа <УТС>2017-01-01</УТС> все в норме, но при <УТ:С>2017-01-01</УТ:С>, то файл xml не создается... вернее он создается, но его не открыть как xml ... |
| 05.01.2018, 15:47:17 |
XML формат с ":"
Вкратце - не делайте так. Двоеточие служит для выделения алиаса пространства имен ... |
| 05.01.2018, 16:37:48 |
XML формат с ":"
_Vasilisk_, Я понял,что тут какая то хрень, но этот файл является загрузочным для отчета... Есть где об этом почитать? ... |
| 05.01.2018, 18:31:19 |
XML формат с ":"
Всю ночь прое.... . Однозначно тут 3 сосны, Посмотрите, пожалуйста, 2 файла. ... |
| 06.01.2018, 08:19:18 |
XML формат с ":"
Гость_xml_Всю ночь прое.... . Однозначно тут 3 сосны, Посмотрите, пожалуйста, 2 файла. Посмотрели. Ничего так файлы. Один из них не well-formed. ... |
| 06.01.2018, 12:39:44 |
XML формат с ":"
Сон Веры Павловны Так вот мне и не понятно - почему? всего то отличаются тем, что в <УТРегНомер>002-831-001583</УТРегНомер> <УТИНН>0231005119</УТИНН> после УТ ":" вставил ... ... |
| 06.01.2018, 14:00:19 |
XML формат с ":"
Гость_xml_, вы эти xml руками построчно формируете, что ли? Скормите их любому парсеру, и посмотрите, что он скажет. ... |
| 06.01.2018, 16:07:29 |
XML формат с ":"
Вот, что об этом говорит W3C https://www.w3.org/TR/xml/#sec-common-syn The Namespaces in XML Recommendation [XML Names] assigns a meaning to names containing colon characters. Therefore, authors should not use the colon in XML names except for namespace purposes , but XML processors must accept the colon as a name character. ... |
| 06.01.2018, 20:16:00 |
XML формат с ":"
Все это полная ___. Delphi. Задача не проходит, когда делается через объект TXMLDocument и все нормально через StringList. Неделю в 3 соснах плутал, но так пути и не нашел. В итоге "гланды через жо_у вырезал"... Аминь... ... |
| 10.01.2018, 21:03:00 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1331995]: |
180ms |
62ms |
| others: | 191ms |
| total: | 476ms |
