Парсинг XML
Вопрос. Есть входящий XML с такой структурой. <a ID = "1"> <b>1</b> <b>2</b> </a> <a ID = "2"> <b>3</b> </a> Необходимо распарсить XML таким образом, что бы отношение "Родитель", "Наследник" не было утеряно, то есть к "ID=1" были данные со значениями из этого тегов "<b>1</b>","<b>2</b>" а к "ID=2" были данные "<b>3</b>". Сложность состоит в том, что если использовать "nodes('//b')" то обратиться к тегу "<a ID = "1">" не получится, если использовать "nodes('//a')" тогда не получится оставить связь между "Родительским" тегом и тегом "Наследник". Возможно что то упустил при выстраивание логики решения, не судите строго) ... |
| 16.02.2018, 16:44:13 |
Парсинг XML
hyustonесли использовать "nodes('//b')" то обратиться к тегу "<a ID = "1">" не получится hyuston, если использовать "nodes('//a')" тогда не получится оставить связь между "Родительским" тегом и тегом "Наследник".Оба утверждения неверны. Что заставляет Вас так думать? ... |
| 16.02.2018, 22:10:49 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1331987]: |
208ms |
37ms |
| others: | 218ms |
| total: | 516ms |
