Проверка xml по схеме XSD с вложенной схемой
Всем привет! Всегда проверял по схеме процедурой и программами явно указываю файл xsd-схемы. Сейчас xsd-схема представлена двумя файлами - основной и справочник сложных типов. Все программы в инете которые я встречал и мои процедуры не понимают такого, пытаются проверить исключительно по первому файлу, не видя справочник. В основном XSD указано Код: xml 1. Его и не видит никто. Как быть? Может в самом xml надо указать как-то? ... |
| 18.07.2018, 18:26:30 |
Хотя, вот сами файлы схемы ... |
| 18.07.2018, 18:35:30 |
| 18.07.2018, 18:35:44 |
st90, Все отлично видится и валидируется. Может проблема в XML? Приложите XML документ ... |
| 18.07.2018, 18:53:39 |
_Vasilisk_, Прикладываю. Этот файл заведомо не пройдет проверку, т.к. не хватает элементов, но ошибки пока мне даёт не те что нужно. Например, пишет авторElement {urn://FR_UVED2_05_02_03}Лицензии is not defined in this scope. Может тут по-другому как-то? авторxmlns="urn://FR_UVED2_05_02_03" ... |
| 18.07.2018, 19:00:49 |
st90Прикладываю.Ясно. Так я и думал. Объясняю. В схеме FR_UVED2_05_02_03.xsd есть объявление Код: xml 1. это значит, что все элементы, объявленные в этой схеме будут принадлежать пространству имен urn://FR_UVED2_05_02_03 В схеме OFR-Types.xsd объявления targetNamespace нет. Это значит, что все элементы, объявленные в этой схеме будут принадлежать пустому пространству имен ("") Далее, в корневом элементе XML файла вы пишете Код: xml 1. это значит, что этот и все вложенные элементы принадлежат пространству имен urn://FR_UVED2_05_02_03, если не будет указано обратное Согласно вашим схемам, все вложенные элементы в элемент Заявитель должны принадлежать пустому пространству имен. Варианты решения: 1. Явно объявить пространство имен у элементов Код: xml 1. 2. 2. Объявить алиас пустого пространства имен и указывать этот алиас Код: xml 1. 2. 3. 4. Update: пустой алиас объявить невозможно Если используете библиотеку для создания XML, то просто указывайте правильное пространство имен при создании элемента ... |
| 18.07.2018, 19:51:03 |
_Vasilisk_, спасибо большое за столь оперативный ответ! Помогло по первому способу, хотя второй был бы удобнее. ... |
| 21.07.2018, 10:22:53 |
st90Помогло по первому способу, хотя второй был бы удобнее.Так можно его обратить. Определить пространство по умолчанию пустым, а urn://FR_UVED2_05_02_03 присвоить алиас Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.07.2018, 11:55:51 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1331965]: |
182ms |
48ms |
| others: | 197ms |
| total: | 473ms |
