выбрать первое ненулевое значение в select
Здравствуйте! Есть к примеру такой кусок xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. т.е. в элементе prices НДС,кол-во, цена без ндс и цена с ндс. к примеру мне надо расчитать сумму с ндс. Я могу посчитать ее как цена с ндс*кол-во, а могу как цена без ндс*(1+ндс/100)*кол-во Цена с Ндс или цена без ндс может отсутствовать или быть незаполненной. соответственно мне надо создать узел сумма с ндс внутри элемента prices,к примеру sumwvat, если он отсутствует и рассчитать его значение как одна из формул, которая будет непустой, т.е. либо pricewvat*qty, либо pricewovat*(1+vat div 100)*qty, соответственно,если тег sumwvat будет присутствовать и будет непустой, то оставить его как есть. При этом на выходе должен остаться тот же xml, что и на входе, за исключением расчета узла суммы с ндс. я думал что-то в этом роде должно быть(по крайней мере для xsl 2.0): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 26.09.2018, 23:59 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 27.09.2018, 14:43 |
start [/forum/search_topic.php?author=RsbAstana&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
50ms |
30ms |
| others: | 1102ms |
| total: | 1246ms |
