Решение задания с xml файлом
Существует заявка вакансии на должность. Она имеет первоначальный вид в xml формате. Составлена она по заданному шаблону - т.е. "программировать" свои правила в ней нельзя, а можно только настраивать поля по четко заданному формату. Необходимо настроить шаблон заявки таким образом, чтобы система SF не выдавала при его загрузке ошибок. (2 пункт предоставить файл, плюс текстовое описание решения каждого пункта. По каждому пункту надо так же написать получилось выполнить или не получилось) 1. В исходном файле найти ошибку. 2. Настроить полномочия таким образом, чтобы остались только след полномочия: а) на этапе согласования заявки (pre-approved), роли инициатора заявки (O) и координатора заявки (S) имели доступ только на просмотр полей:Вид закрытия, Социальный пакет, Гражданство и Режим работы. б) на этапе отбора кандидатов (approved), роли администратора(J) и рекрутера (R) могли править поля: Местоположение, Причина образования вакансии, Внутренне описание, Внешнее описание и "HR-бизнес-партнер". 3. Убрать поддержку английского языка. 4. Назначить заполнение полей: Местоположение, Профессиональная область и Знание иностранного языка обязательным условием. Остальные поля, которые остались обязательны, наоборот сделать необязательными. 5. Добавить поле Document, с переводом на русский язык, и так же включить это поле в полномочия ролей, которые могут его править. ... |
| 27.06.2019, 23:05:43 |
Вам сюда https://www.sql.ru/forum/job ... |
| 01.07.2019, 14:38:41 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1331926]: |
253ms |
32ms |
| others: | 198ms |
| total: | 529ms |
