При экспорте в XML не выгружается весь диапазон
Добрый день, Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Есть xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. на основании него был сделан xsd в соответствии с образцом https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/xml-tools/sample-xsd-file-simple-schema?view=vs-2019 Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. При загрузке его как карты XML в Excel и сопоставления элементов, при экспорте, по шаблону выгружается только единичная строка которая была выделена (при выделении всего столбца выгружается только верхняя строка или строка которую выделили отдельно) вместо выгрузки всего диапазона. Как выгрузить весь диапазон (сформировать xml содержащий всё содержимое листа)? Тестовые данные во вложении ... |
| 22.07.2019, 18:06 |
Проблема в том, что исходный xml представляет из себя одну запись. В нем нет структуры для хранения нескольких однотипных записей. И схема описывает именно эту одну запись. Исходный xml должен иметь вид типа Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. и соответствующую схему. ... |
| 29.07.2019, 21:39 |
Antonariy, Изменил XML Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Изменил схему Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Результат тот же, что и прежде. ... |
| 30.07.2019, 13:39 |
Код: xml 1. ... |
| 30.07.2019, 15:48 |
В общем карту xsd создавать бессмысленное, нужно импортировать xml со структурой для хранения одинаковых файлов, в excel что бы он сам создавал карту в файле. После этого будет работать импорт. ... |
| 30.07.2019, 19:40 |
start [/forum/search_topic.php?author=cdeath&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
140ms |
59ms |
| others: | 2443ms |
| total: | 2726ms |
