Распарсить xml как в sql
Добрый день! В mssql server для разбора подобного .xml-файла: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. пишу что-то типа такого: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. и получаю избыточную одномерную табличку (избыточная потому, что у меня в каждом op три doc и два member итого 6 строк для каждой op) но мне собственно так и нужно... Подскажите можно ли на алгоритмическом языке например на с/tinyxml, с#, java или например на powershell сделать так же? в смысле без кучи циклов и сохранений значений нод во временные переменные...) ... |
| 31.05.2020, 17:46 |
Обычно DOM парсеры поддерживают XPath ... |
| 01.06.2020, 18:08 |
Badhabit Подскажите можно ли на алгоритмическом языке например на с/tinyxml, с#, java или например на powershell сделать так же? в смысле без кучи циклов и сохранений значений нод во временные переменные...) XML Bulk Load ... |
| 02.06.2020, 05:59 |
_Vasilisk_, ну xpath то понятно, я просто интересуюсь есть ли простой способ сделать на любом алгоритмическом языке "автоматом" cross apply (ну или джоин) средствами импорта xml, чтобы кучу циклов не писать... Или от этого не уйти? ... |
| 03.06.2020, 01:23 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1331886]: |
31ms |
44ms |
| others: | 194ms |
| total: | 308ms |
