Кастомизировать SMS для Андроида. Как?
Привет. Нужно как-то написать аналог уведомлений через SMS для Android. В принципе, прототип работает. 1. Приложение нужно запустить и не закрывать 2. Приложение опрашивает некий ендпойнт через WCF каждые 5 сек, а нет ли свежих уведомлений. 3. Приложение отображает уведомление, если что-то пришло как результат WCF Что здесь плохо. Все. Как сделать так, чтоб приложение активировалось автоматически при включении мобильного устройства? Как сделать так, чтоб приложение могло звонить? Какие разрешения для этого нужны? Полинг сервера - единственный способ? Нельзя ли слать SMS клиенту обычным способом (через email bridge) с стандартным звуковым сигналом, а приложение в фоновом режиме анализировало бы сабджект и показывало бы себя для приема пользовательской реакции? Разрабатываю под Ксамарин, но это, наверное, не важно. Спасибо. ... |
| 15.12.2014, 21:29:05 |
mabanzaПривет. Нужно как-то написать аналог уведомлений через SMS для Android.Откройте для себя push notifications и Google Cloud Messaging. ... |
| 16.12.2014, 04:12:18 |
mabanza1. Приложение нужно запустить и не закрывать Сервисы. http://developer.android.com/intl/ru/guide/components/services.html mabanza2. Приложение опрашивает некий ендпойнт через WCF каждые 5 сек, а нет ли свежих уведомлений. Ответ выше Кастомизировать SMS для Андроида. Как? mabanza3. Приложение отображает уведомление, если что-то пришло как результат WCF Сервис умеет запускать приложения. Рекомендую почитать http://startandroid.ru ... |
| 16.12.2014, 09:06:17 |
skyANAmabanzaПривет. Нужно как-то написать аналог уведомлений через SMS для Android.Откройте для себя push notifications и Google Cloud Messaging. Вот это правильно. Для Xamarin рекомендую Код: plaintext ... |
| 16.12.2014, 14:35:00 |
Пропустил ещё вопрос про звонки. В manifest нужно Код: xml 1. 2. Для звонка: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 16.12.2014, 14:42:48 |
Wadman, Сервисы - это, пожалуй то, что нужно. Только одна вещь напрягает - он, похоже, не может быть стартован автоматически. Вот кусок из предлагаемой инструкции: Starting a Service. You can start a service from an activity or other application component... Так ли это? Спасибо. ... |
| 16.12.2014, 16:45:00 |
mabanzaТак ли это? BroadcastReceiver при старте ОС запускает Service. ... |
| 16.12.2014, 16:49:53 |
Здесь есть подробное описание для Xamarin. ... |
| 16.12.2014, 17:38:41 |
Ilya81 Здесь есть подробное описание для Xamarin.А почему не напрямую, а через Azure? ... |
| 17.12.2014, 04:42:16 |
skyANAIlya81 Здесь есть подробное описание для Xamarin.А почему не напрямую, а через Azure? Более подробного описания, как получать данные из BroadcastReceiver в Xamarin, я всё равно не находил. Но каким б в данном случае ни был б backend (автор темы этот момент не упоминает), пример про frontend оттуда, полагаю, всё равно подойдёт. Сборки от Azure при этом (если нужны только уведомления), следует заметить, для frontend не требуются. ... |
| 17.12.2014, 09:23:20 |
Ilya81skyANAпропущено... А почему не напрямую, а через Azure? Более подробного описания, как получать данные из BroadcastReceiver в Xamarin, я всё равно не находил. Но каким б в данном случае ни был б backend (автор темы этот момент не упоминает), пример про frontend оттуда, полагаю, всё равно подойдёт. Сборки от Azure при этом (если нужны только уведомления), следует заметить, для frontend не требуются.Аааа... Типа подсказка ТСу как смапить примеры на Java в C# :) Так-то примеров для Android хватает. ... |
| 17.12.2014, 09:56:27 |
start [/forum/topic.php?fid=11&gotonew=1&tid=1329776]: |
109ms |
87ms |
| others: | 277ms |
| total: | 567ms |
