Android AsyncTask
Доброго всем дня форумчане. У меня такая беда. Понадобилось распараллелить потоки, воспользовался AsyncTask, создал на его базе класс Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Вроде ничего криминального не сделал, но при вызове на исполнение программа, загруженная на конечное устройство, вылетает. Вызываю следующим образом: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Помогите разобраться в чём проблема. В логах ничего не нашёл по тем тэгам, которые выставлял. P.S. на эмуляторе всё работает как часы. ... |
| 21.08.2015, 20:13:17 |
Android AsyncTask
LibritВ логах ничего не нашёл по тем тэгам, которые выставлял. Не нашел, не значит, что там ничего нет. Что там в логах есть по времени в отрезках между выполнением и вылетом? LibritP.S. на эмуляторе всё работает как часы. Эмулятор эмулятору рознь. Молчу уж про разницу между эмулятором и устройством. ... |
| 21.08.2015, 20:43:53 |
Android AsyncTask
wadman, Сам лог в момент работы программы и до вылета. ... |
| 21.08.2015, 21:14:25 |
start [/forum/topic.php?fid=11&gotonew=1&tid=1329747]: |
26ms |
69ms |
82ms |
| others: | 247ms |
| total: | 486ms |
