Подключится к удаленной бд MySQL
Здраствуйте, встала задача написать мобильное приложение под андроид. Есть бд которая висит на сервере. Нужно удаленно подключится к бд. Подскажите как лучше всего это реализовать(если можно с примерами). ... |
| 09.10.2017, 14:29:47 |
Ключевые слова android mysql php json ... |
| 09.10.2017, 14:53:05 |
wadman, а без php можно? ... |
| 09.10.2017, 15:04:22 |
kameroа без php можно? Можно с любым другим посредником. Некрасиво sql-сервер выставлять в инет голой попой. ... |
| 09.10.2017, 16:16:30 |
С помощью JDBC можно через интрнет подключится будет? ... |
| 10.10.2017, 14:44:11 |
wadmankameroа без php можно? Можно с любым другим посредником. Некрасиво sql-сервер выставлять в инет голой попой. Не понял если честно) Можно по подробнее. ... |
| 10.10.2017, 15:17:18 |
kamerowadmanпропущено... Можно с любым другим посредником. Некрасиво sql-сервер выставлять в инет голой попой. Не понял если честно) Можно по подробнее. Странно, потому что php почему-то был исключен. Я думал, со знанием дела... Ан нет, как раз с отсутствием оного. :) Должно быть нечто, что трактует сетевые запросы от клиентской части в запросы в виде sql для сервера и затем обратно - из ответа СУБД в понятный для клиентской части сетевой ответ (html, xml, json). ... |
| 10.10.2017, 15:55:51 |
wadman, Мне вообще предложили собрать libmysql.so для работы с MySQL. Но тут всплыл геморой... что его не так то и просто собрать и с ним много проблем. Дааа и Qt не очень стабильна. Да и кроме него, кучу всякой фигни качать надо. Честно скажу что с Java и тем более с приложениями на Андроид сталкиваюсь в первые. Php я хоть чутка знаю, но не хотелось бы использовать его... Приложение для узкого круга лиц и сильно заморачиваться не надо. Нашел в интернете JDBC, но как она работает не знаю. По этому и спрашиваю может кто делал на JDBC. Какие проблемы с ним могут возникнуть и как он себя ведет вообще. + дальше надо будет сделать то же самое с базой InterBase, а JDBC ее то же поддерживает. ... |
| 11.10.2017, 10:07:47 |
kamerowadman, + дальше надо будет сделать то же самое с базой InterBase, а JDBC ее то же поддерживает. так тогда сам бог велел, делать на RAD Studio (Delphi) у Devart есть компоненты для прямого доступа... все замечательно коннектиться и работает.. ... |
| 11.10.2017, 22:05:03 |
Делается быстро и просто. Если жаба давит покупать Делфи - есть FPC/Lazarus, Devart отлично работает и там и там. ... |
| 11.10.2017, 22:58:27 |
makhaonДелается быстро и просто. Если жаба давит покупать Делфи - есть FPC/Lazarus, Devart отлично работает и там и там. а на Lazarus можно тоже под Android компилить? ... |
| 12.10.2017, 21:16:56 |
| 14.10.2017, 10:28:28 |
kameroЗдраствуйте, встала задача написать мобильное приложение под андроид. Есть бд которая висит на сервере. Нужно удаленно подключится к бд. Подскажите как лучше всего это реализовать(если можно с примерами). Знаете как на Java к бд подключаться!?? если нет то гугл подскажет! ... |
| 28.10.2017, 21:18:48 |
start [/forum/topic.php?fid=11&gotonew=1&tid=1329666]: |
71ms |
84ms |
| others: | 253ms |
| total: | 493ms |
