Xamarin: идентификаторы в коде
Всем привет. В XAML есть возможность указать x:Name="abcde", по которому далее можно обращаться к объекту (abcde.Text). Как указать название при создании элемента (var abcde = new Button) не нашел. Если необходимо создавать разные формы (на текущий момент пробую на форме залогинивания и выводе данных, полученных от сервера), то в коде можно создавать элементы "на лету" и перезаписывать глобальный StackLayout, но при отсутствии имени не получится нормально обратиться к элементам (пока получилось только по индексу в Children). Вопросы: 1. Как при создании элемента в коде назначить ему идентификатор (Name/ID/...), по которому можно легко найти этот элемент? 2. Правильно ли создавать элементы и пересоздавать StackLayout с последующим Content = StackLayout или есть возможность создать несколько xaml-файлов, из которых можно загружать шаблон нужной формы? ... |
| 04.03.2019, 11:49 |
start [/forum/topic.php?fid=11&gotonew=1&tid=1329634]: |
157ms |
39ms |
| others: | 205ms |
| total: | 446ms |
