Пачки страниц
если в топике много сообщений и нет pg=-1 можно сделать так чтобы pg=-1 выбирало 10 первых станиц, pg=-2 страницы с 10 по 20, pg=-3 страницы с 20 по 30? ... |
| 23.01.2013, 20:12:00 |
Пачки страниц
Бутылочный маньяк если в топике много сообщений и нет pg=-1 можно сделать так чтобы pg=-1 выбирало 10 первых станиц, pg=-2 страницы с 10 по 20, pg=-3 страницы с 20 по 30? ... |
| 23.01.2013, 21:25:00 |
Пачки страниц
rockclimber Бутылочный маньяк если в топике много сообщений и нет pg=-1 можно сделать так чтобы pg=-1 выбирало 10 первых станиц, pg=-2 страницы с 10 по 20, pg=-3 страницы с 20 по 30? ... |
| 23.01.2013, 21:27:00 |
Пачки страниц
Бутылочный маньяк rockclimber пропущено... Имхо, проще тогда уж сделать возможность настраивать под себя число сообщений на страницу. Сделать, например, от 20 до 200 и длинные топики читать так. Хотя, боюсь, ТХН положит сервер :))) ... |
| 23.01.2013, 22:34:00 |
Пачки страниц
rockclimber Бутылочный маньяк пропущено... желательно сделать без личных настроек, у мну есть ридер топиков и я просто хочу прочитать соообщения некоторого пользователя и для этого нужны все страницы, а если оч много страниц, выкачивать по одной не дело :( печалько, надеюсь джудж может модифицировать пару строчек и ввести этот функционал автор var ppg=0; if Requet.QueryString["ppg"] !=null and Int32.TryParse(Requet.QueryString["ppg"] ,out ppg) Repo.GetTreadSetPages(tid,ppg) ... |
| 24.01.2013, 03:18:00 |
Пачки страниц
Да не надо никакого API и личных настроек, просто по -1 достаточно открывать обычный топик с навигацией по страницам, только каждая "виртуальная" страница будет размером с 10 обычных. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.01.2013, 09:57:00 |
Пачки страниц
Не, надо сделать так: :-D - если pg>0, то работает, как сейчас - если pg=0, то весь топик разом - если pg<0, то работает, как сейчас, но, например, на порядок больше топиков на страницу выдаёт (то самое "удесятерение") ... |
| 24.01.2013, 19:31:00 |
Пачки страниц
Бутылочный маньяк у мну есть ридер топиков и я просто хочу прочитать соообщения некоторого пользователя и для этого нужны все страницы, а если оч много страниц, выкачивать по одной не дело : ... |
| 24.01.2013, 19:33:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=8&tid=999352]: |
49ms |
67ms |
| others: | 283ms |
| total: | 477ms |
