Ответы на сообщения
Здравствуйте. Хотелось бы иметь возможность видеть/искать ответы на свои сообщения (как вариант, на первой строке <АВТОР><ЗАПЯТАЯ>), цитирования своих сообщений. Это бывает затруднительно, когда в топике много сообщений => много страниц. Что скажете? ... |
| 01.01.2012, 20:09:00 |
Ответы на сообщения
neznau, А зачем Вам это надо? Вы можете сделать подписку на топик, можете в профиле смотреть "мои" сообщения. В поиске Вы можете задать параметр, что бы искалось Ваше сообщение. ... |
| 01.01.2012, 20:50:00 |
Ответы на сообщения
Cat2, писал когда-то в топике. далее не следил за ним. потом вдруг захотелось посмотреть, что там. приходится листать. если не делать поиск своих сообщений, можно сделать "поиск в топике", чтоб не по всему разделу\форуму. ... |
| 01.01.2012, 23:07:00 |
Ответы на сообщения
neznau если не делать поиск своих сообщений, можно сделать "поиск в топике", чтоб не по всему разделу\форуму. ![]() ... |
| 03.01.2012, 14:11:00 |
Ответы на сообщения
neznau Здравствуйте. Хотелось бы иметь возможность видеть/искать ответы на свои сообщения (как вариант, на первой строке <АВТОР><ЗАПЯТАЯ>), цитирования своих сообщений. Это бывает затруднительно, когда в топике много сообщений => много страниц. Что скажете? цитирование текста не означает автоматически ответ - и ответ может быть без цитирования, и цитирование не означает автоматически последующего ответа. Кроме того, необходимо определиться как быть со вложенным цитированием ... |
| 03.01.2012, 14:29:00 |
Ответы на сообщения
pravednik neznau если не делать поиск своих сообщений, можно сделать "поиск в топике", чтоб не по всему разделу\форуму. ![]() ... |
| 07.01.2012, 19:44:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=8&tid=907605]: |
47ms |
61ms |
| others: | 257ms |
| total: | 430ms |
