выделение исходников
Собираю пожелания и замечания по функциональности выделения иссходников. Ошибки в текущей версии, добавление новых языков, оформление и т.п. Alex ... |
| 01.12.2011, 17:04:00 |
#11691519
Спасибо за заботу. Хотелось бы SRC в строке сообщения. Например, Замените Код 1. Код 1. ... |
| 01.12.2011, 17:56:00 |
Ошибка в выделении комментария в SRC VBA Если комментарий в последней строке и после него нет энтера - он не выделяется как комментарий Код 1. Код 1. ... |
| 01.12.2011, 18:50:00 |
Gator, Я думаю это будет не очень красиво из-за большей высоты строки с исходником. Shocker.Pro , Понял. Вопрос на засыпку - можно ли использовать синтакс VB.NET для выделения VB исходников? ... |
| 01.12.2011, 19:12:00 |
При выделении всей строки (==>), она сдвигается к левому краю. Несмотря на пробелы слева Код 1. 2. Код 1. 2. ... |
| 01.12.2011, 19:41:00 |
judge Вопрос на засыпку - можно ли использовать синтакс VB.NET для выделения VB исходников? Сейчас я так понимаю, для VB.NET вообще нет SRC, по умолчанию там C# - он вообще черти-что показывает для VBA исходников. ... |
| 01.12.2011, 19:42:00 |
Извиняюсь. Сейчас нормально :-Q Но было. Спасибо, что поправили. ... |
judge> Я думаю это будет не очень красиво из-за большей высоты строки с исходником. Абсолютно согласен. Просто хотелось бы некую "моноширинность с выделением ключевых слов а-ля SRC" в тексте. Но это другая фича. Извиняюсь за оффтоп ... |
| 01.12.2011, 21:38:00 |
judge Собираю пожелания и замечания по функциональности выделения исходников. ждем-с.. ... |
| 01.12.2011, 23:14:00 |
Gator Просто хотелось бы некую "моноширинность с выделением ключевых слов а-ля SRC" в тексте. ... |
| 01.12.2011, 23:20:00 |
Яростный Меч, Так и делаю. А разве кто-то иначе? хи-хи ... |
| 01.12.2011, 23:34:00 |
mds_world Извиняюсь. Сейчас нормально :-Q Но было. Спасибо, что поправили. что характерно, в предпросмотре - баг остался :) ... |
| 02.12.2011, 00:53:00 |
Залил новую версию с полностью измененным движком расскраски исходников. Добавились новые языки: XML, PowerShell, Python, Ruby, Coco, ASPX, CSS, JavaScript, HTML (+js) Возможно будут отличаться цвета, которыми расскрашивались элементы исходников. О необходимых изменениях пишите тут. Также должны правильно поддерживаться спец-символы внутри исходников и не должна происходить замена html кодов типа: Код 1. NNTP версия пока еще будет использовать старый вариант при публикации. ... |
| 02.12.2011, 04:53:00 |
#11693643
judge, А можно вернуть старые шрифты для [SRC SQL] ? А то прям глаза режет... И от привычных в студии отличается ... |
| 02.12.2011, 09:19:00 |
Guf judge, А можно вернуть старые шрифты для [SRC SQL] ? А то прям глаза режет... И от привычных в студии отличается И в VB тоже, не только в [SRC SQL] Минус еще и в том, что теперь, даже не очень длинные строки, которые раньше помещались на экране полностью, теперь частично скрываются справа экрана и целиком не видны. ... |
| 02.12.2011, 09:48:00 |
Guf пишет: G> А можно вернуть старые шрифты для [SRC SQL] ? А то прям глаза режет... И ещё +1 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.12.2011, 10:47:00 |
#11694935
Микросекунда Guf пишет: G> А можно вернуть старые шрифты для [SRC SQL] ? А то прям глаза режет... И ещё +1 сейчас наблюдаю прям уродство: ... |
| 02.12.2011, 11:59:00 |
judge Залил новую версию с полностью измененным движком расскраски исходников. 1. Цвета - мягко говоря, не сахар. Раньше было лучше. А ещё лучше взять стандартную для среды. 2. Выделение чисел внутри комментариев - мягко говоря, не гуд. А что ещё там будет выделяться и как? Код 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код 1. Код 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 8. object - это тоже ключевое слово. Код 1. Код 1. 2. 3. Код 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код 1. 2. 3. 4. Код 1. 2. 3. 4. 5. Код 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код 1. 2. 3. Код 1. 2. 3. Код 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.12.2011, 13:09:00 |
softwarer, Да с Delphi чето-то не то было :) Залил новую версию - посмотри еще раз? ... |
| 02.12.2011, 13:32:00 |
judge Да с Delphi чето-то не то было :) Залил новую версию - посмотри еще раз? Код 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.12.2011, 13:43:00 |
Шрифт тоже вернул ... |
По JS: Код 1. 2. 3. 2) undefined, arguments - можно бы подсветить. 3) стандартные классы (Array, Function, Object, Boolean, Number, RegExp, String, Math) подсвечиваются как keywords, хотя это просто классы. Может, цвет поменять? 4) ну и регистрозависимость, неплохо бы учесть. ... |
| 02.12.2011, 14:47:00 |
Softwarer, ок постараюсь исправить Яростный Меч регексы пока пасс. 2 и 3 поправим. 4? сделать case sensitive? ... |
| 02.12.2011, 14:51:00 |
judge сделать case sensitive? причем во всех регистрозависимых языках C# Код: C# 1. ... |
| 02.12.2011, 14:59:00 |
https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=899546&msg=11698140 https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=899546&msg=11698147 ... |
| 02.12.2011, 18:01:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=8&tid=899518]: |
32ms |
127ms |
27ms |
119ms |
| others: | 299ms |
| total: | 649ms |
