Предложение
Предлагаю сделать чтобы при нажатии на цитате в сообщении можно было перейти к самому сообщению. Таким образом можно будет проследить ход мысли отдельного участника или группы. ... |
| 30.08.2011, 15:59:00 |
Предложение
Husqvarna Предлагаю сделать чтобы при нажатии на цитате в сообщении можно было перейти к самому сообщению. Таким образом можно будет проследить ход мысли отдельного участника или группы. Наверное с таким предложением будет лучше, чем без него, но так ли без него плохо ? ![]() Вопрос в трудозатратах на его реализацию и на его важность и первоочередность для ресурса. Ведь в огромном количестве случаев цитата и представляет из себя полную копию цитируемого сообщения. ОК, автоматическая резалка оверквота часто делает их неидентичными, с одной стороны, с другой - частенько цитируемое сообщение препарируется руками, но все же не уверен в необходимости этой фичи. ... |
| 30.08.2011, 16:11:00 |
Предложение
dmidek Husqvarna Предлагаю сделать чтобы при нажатии на цитате в сообщении можно было перейти к самому сообщению. Таким образом можно будет проследить ход мысли отдельного участника или группы. Наверное с таким предложением будет лучше, чем без него, но так ли без него плохо ? ![]() Вопрос в трудозатратах на его реализацию и на его важность и первоочередность для ресурса. Ведь в огромном количестве случаев цитата и представляет из себя полную копию цитируемого сообщения. ОК, автоматическая резалка оверквота часто делает их неидентичными, с одной стороны, с другой - частенько цитируемое сообщение препарируется руками, но все же не уверен в необходимости этой фичи. на очень многих форумах такое реализовани. ... |
| 30.08.2011, 16:13:00 |
Предложение
dmidek Husqvarna Предлагаю сделать чтобы при нажатии на цитате в сообщении можно было перейти к самому сообщению. Таким образом можно будет проследить ход мысли отдельного участника или группы. Наверное с таким предложением будет лучше, чем без него, но так ли без него плохо ? ![]() Вопрос в трудозатратах на его реализацию и на его важность и первоочередность для ресурса. Ведь в огромном количестве случаев цитата и представляет из себя полную копию цитируемого сообщения. ОК, автоматическая резалка оверквота часто делает их неидентичными, с одной стороны, с другой - частенько цитируемое сообщение препарируется руками, но все же не уверен в необходимости этой фичи. ... |
| 30.08.2011, 20:02:00 |
Предложение
можно добавить тег [quotеNNNNNN автор][/quotе] с id поста. А в парсере в такую цитату помещать ссылку (в заголовок). ... |
| 30.08.2011, 20:12:00 |
Предложение
Цитата на то и цитата, чтобы исходный пост не требовался, достаточно процитированного текста. Кроме "ручных" цитат не забывайте про вложенные цитаты, частичное цитирование и т.д. Не говоря уже о NNTP. Итого - фича "прикольная", полезная в 1% случаев (при чем в этом 1% случаев исходное сообщение и без этой фичи найти несложно), но ненужная. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.08.2011, 21:22:00 |
Предложение
Гаджимурадов Рустам Цитата на то и цитата, чтобы исходный пост не требовался, достаточно процитированного текста. Кроме "ручных" цитат не забывайте про вложенные цитаты, частичное цитирование и т.д. Не говоря уже о NNTP. Итого - фича "прикольная", полезная в 1% случаев (при чем в этом 1% случаев исходное сообщение и без этой фичи найти несложно), но ненужная. ... |
| 31.08.2011, 13:58:00 |
Предложение
Яростный Меч можно добавить тег
еNNNNNN автор [/quotе] с id поста. А в парсере в такую цитату помещать ссылку (в заголовок). ... |
| 31.08.2011, 14:24:00 |
Предложение
Aklin, не стоит судить только по тому, что Вы видели. Да и по тому, что видели, судите Вы неверно. :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.08.2011, 14:30:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=8&tid=877009]: |
27ms |
73ms |
23ms |
92ms |
| others: | 310ms |
| total: | 565ms |
