нужно добавить обязательное поле "Размер вилки ЗП"
Смотрю в ветке форума "Вакансии" очень часто "работодатели" публикуют свои вакансии без указания вилки ЗП. А модераторы постоянно просят этих "работодателей" указать размер вилки все таки, в противном случае грозятся удалить вакансию. Мое предложение администрации сайта. Может все таки легче будет при создании нотовой темы в ветке "Вакансии" добавить обязательное поле (textbox) для вилки ЗП? Пока сумма не указана, тема не будет опубликована и все тут. Модератор: Тема перенесена из форума "Работа". ... |
| 22.02.2011, 19:23:00 |
сама по себе идея индивидуального набора полей для форума: +1. ... |
| 22.02.2011, 19:35:00 |
midavik, Дело идёт к тому, чтобы работодатель заполнял форму с необходимыми полями. А пуркуа бы не па? ... |
| 22.02.2011, 20:17:00 |
-1 в форуме работа действительно слишком много не особо адекватных людей. пример - вчерашний студент, который требует верхнюю планку либо профессионал, который видит нижнюю планку и проходит мимо... ... |
| 22.02.2011, 22:53:00 |
ShSerge> А пуркуа бы не па? Потому что не job.ru P.S. Предыдущие обсуждения читать надо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.02.2011, 00:39:00 |
Aklin пример - вчерашний студент, который требует верхнюю планку либо профессионал, который видит нижнюю планку и проходит мимо... ... |
| 25.02.2011, 12:33:00 |
Хнык Aklin пример - вчерашний студент, который требует верхнюю планку либо профессионал, который видит нижнюю планку и проходит мимо... ... |
| 26.02.2011, 13:39:00 |
можно просто напоминание при создании топика в "вакансиях" ... |
| 02.03.2011, 00:19:00 |
Практика показывает, что народ, не желающий заполнять обязательные для заполнения поля, заполняет их... нулями или бессмыслицей – но нужную инфу всё равно не даёт. Бороться с этим можно только не-техническими (административными) методами: напоминанием; как крайний вариант (при злоупотреблениях) – санкциями. ... |
| 11.03.2011, 11:59:00 |
Особенно интересно будет выглядеть поле "Размер вилки ЗП" в ПТ ... |
| 12.03.2011, 09:57:00 |
Cat2 Особенно интересно будет выглядеть поле "Размер вилки ЗП" в ПТ Код 1. ... |
| 12.03.2011, 14:51:00 |
On 12.03.2011 14:51, Яростный Меч wrote: > Cat2 > Особенно интересно будет выглядеть поле "Размер вилки ЗП" в ПТ > > А при чем здесь ПТ?? Ну как же? Практически единственный форум, который Cat2 посещает. :))) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.03.2011, 14:18:00 |
В общем, не думаю, что обязательное указание вилки для работодателя - проблема. Хотя бы, с той точки зрения, что пишущий представитель работодателя, обычно страдает синдромом чрезмерной важности. Пускай учится заполнять без ошибок формы. :))) ... |
| 13.03.2011, 14:47:00 |
Яростный Меч Cat2 Особенно интересно будет выглядеть поле "Размер вилки ЗП" в ПТ Код 1. Плюс валидатор чисел, плюс переделка компоновки отображения страницы, плюс переделка формы редактирования, переделка запросов на выборку и редактирование. Переделка самой базы и ввод или специальной таблицы 1-к-1 или мирится с тем, что будет два поля, которые будут нужны только для 2% сообщений. Стоит ли овчинка выделки? ... |
| 13.03.2011, 15:12:00 |
Подумал немного. Можно сделать предупреждение, что в "Вакансиях" без строки "Зарплата от \d+ до \d+" сообщение не будет оправлено. И проверять регуляркой ее наличие. Тогда почти ничего переделывать не придется. ... |
| 13.03.2011, 15:17:00 |
Cat2, Не. Два выбора: работодатель и соискатель. Могу поспорить, что "работодатель" все нужные поля заполнит, даже если необязательные. :))) ... |
| 13.03.2011, 15:29:00 |
Можно форму вакансии сделать отдельно и разворачивать в теге [vacancy=1555], например. ... |
| 14.03.2011, 10:30:00 |
Cat2 Подумал немного. Можно сделать предупреждение, что в "Вакансиях" без строки "Зарплата от \d+ до \d+" сообщение не будет оправлено. И проверять регуляркой ее наличие. Тогда почти ничего переделывать не придется. А указанное значение автоматически подставлять в заголовок создаваемого топика (если там уже нет указания ЗП, тоже проверить регуляркой). ... |
| 14.03.2011, 21:04:00 |
Cat2 Подумал немного. Можно сделать предупреждение, что в "Вакансиях" без строки "Зарплата от \d+ до \d+" сообщение не будет оправлено. И проверять регуляркой ее наличие. Тогда почти ничего переделывать не придется. ... |
| 18.03.2011, 00:49:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=8&tid=830781]: |
26ms |
58ms |
25ms |
116ms |
| others: | 278ms |
| total: | 546ms |
