Тег CSV (новый дизайн): можно ли дополнить его списком опций: Tabulator, Semicolon, ... ?
#10032620
hi all Сабж: когда надо привести табличные данные, то указание тега CSV недостаточно - надо еще добавить '=t'. Если забыть это сделать, то вместо таблички будет каша. Можно ли упростить это примерно так, как показано в иллюстрации ? ... |
| 04.01.2011, 11:32:00 |
+1 и COMMA не забыть :) ... |
| 04.01.2011, 11:44:00 |
Таблоид> надо еще добавить '=t'. Надо не '=t' добавлять, а разделитель нормальный использовать. Например, точку с запятой или запятую. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.01.2011, 15:29:00 |
Гаджимурадов Рустам> разделитель нормальный использовать Если из к.-л. таблицы кусок копипастить, там уже сидят HTAB, как правило ... |
| 04.01.2011, 15:40:00 |
Гаджимурадов Рустам Надо не '=t' добавлять, а разделитель нормальный использовать. Например, точку с запятой или запятую. ... |
| 04.01.2011, 17:39:00 |
Gator> Если из к.-л. таблицы кусок копипастить, там уже сидят HTAB, как правило Когда как. В любом случае, Replace никто не отменял. Таблоид> Точка с запятой может встретиться внутри данных какого-нить символьного поля! А табуляция там встретиться не может, конечно. Таблоид> Не говоря уж о запятой. Она и дробным разделителем может быть порой. Но ориентироваться надо на содержимое, нет? Таблоид> Так что "нормальными" эти разделители я бы не называл. Стандарт есть стандарт. Но кому и кобыла невеста. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.01.2011, 18:49:00 |
Гаджимурадов Рустам Gator> Если из к.-л. таблицы кусок копипастить, там уже сидят HTAB, как правило Когда как. В любом случае, Replace никто не отменял.
Гаджимурадов Рустам Таблоид> Точка с запятой может встретиться внутри данных какого-нить символьного поля! А табуляция там встретиться не может, конечно.
Гаджимурадов Рустам Но ориентироваться надо на содержимое, нет?
Гаджимурадов Рустам Стандарт есть стандарт. Но кому и кобыла невеста. ... |
| 04.01.2011, 21:19:00 |
Таблоид> Ручной ввод табличных данных тоже никто не отменял. Таблоид> Однако все норовят почему-то побыстрее, через копипаст ![]() Ну так и Replace вещь не "ручная". :) Таблоид> Ты часто видел табуляцию в пользовательских данных ? Пожалуй, не реже точки с запятой. :) Таблоид> скажи просто: то, о чём я попросил, трудно реализовать или нет ? Нет, не трудно. Я лишь пытаюсь до кое кого донести, что табуляция как разделитель суть зло не всегда есть хорошо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.01.2011, 22:15:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=8&tid=818519]: |
30ms |
53ms |
25ms |
98ms |
| others: | 314ms |
| total: | 566ms |
