Thunderbird NNTP offline download
Просматриваю форумы sql.ru через Thunderbird 2.0.0.17, форумы помечены для offline-использования. Устойчиво замечаю, что сообщения не скачиваются полностью - поле Lines равно 1, в Offline-режиме вместо сообщения висит предложение соединиться с сервером. Тело сообщения скачивается только при его просмотре или после команды "Download Now" в свойствах группы. Причем на news.rsdn.ru та же картина, по-моему их объединяет html-формат сообщений, поскольку на nntp-серверах с текстовыми сообщениями последние скачиваются сразу. Никто за замечал подобное? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.11.2008, 18:08:00 |
Лично я вообще не знаю, что такое "форумы для offline-использования". Насчут html/text - если поставить галочку "скачивать текст сообщений" (или как ее там), а не только заголовки - то они будут доступны. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.11.2008, 22:25:00 |
Гаджимурадов Рустам Лично я вообще не знаю, что такое "форумы для offline-использования". Гаджимурадов Рустам Насчут html/text - если поставить галочку "скачивать текст сообщений" (или как ее там), а не только заголовки - то они будут доступны. ... |
| 14.11.2008, 23:19:00 |
Denis Popov> Меню File-> Offline-> Download/Synchronize Now Понятно. Т.е. это таки параметры синхронизации. Denis Popov> Галка стоит, но сообщения не скачиваются, только Denis Popov> при просмотре или ручном скачивании. Не знаю, у меня (OE) - работает, т.е. тексты сообщений тоже скачиваются и доступны как в онлайн, так и в оффлайн режимах. Разумеется, при "скачивании" (синхронизации) больше уходит и времени, и траффика. А что ты имеешь в виду под "ручным скачиванием"? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.11.2008, 16:00:00 |
Гаджимурадов Рустам wrote: > А что ты имеешь в виду под "ручным скачиванием"? Меню File-> Offline-> Download/Synchronize Now - это оно и есть, а в настройках профиля можно указать группы, которые должны скачиваться автоматически по расписанию. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.11.2008, 16:38:00 |
А ты в настройках группы указал, что нужно скачивать и тексты тоже, а не только заголовки? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.11.2008, 16:59:00 |
Гаджимурадов Рустам А ты в настройках группы указал, что нужно скачивать и тексты тоже, а не только заголовки? ... |
| 16.11.2008, 00:56:00 |
На OE не пробовал проверять, может это бага Thunderbird-a ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.11.2008, 05:42:00 |
Гаджимурадов Рустам wrote: > На OE не пробовал проверять, может это бага Thunderbird-a ? Скорее это вопрос к judge: нет ли каких-то особенностей реализации nntp-сервера, при который Thunderbird не скачивает тела сообщений по расписанию? Я знаю как минимум один сервер - forums.sybase.com - где эта багофича не наблюдается. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.11.2008, 11:57:00 |
Денис, Честно говоря, я не могу придумать причину из-за которой Thunderbird может себя так вести. Он вообще никогда не скачивает сообщения целиком при скачивании "по расписанию"? ... |
| 16.11.2008, 11:59:00 |
judge wrote: > Он вообще никогда не скачивает сообщения целиком при скачивании "по > расписанию"? Не скачивает на sql.ru и rsdn.ru, скачивает на forums.sybase.com - этими серверами я пользуюсь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.11.2008, 12:09:00 |
Надо копаться - наверное, что-то в хедерах. ... |
| 16.11.2008, 12:13:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=8&tid=614433]: |
31ms |
42ms |
75ms |
| others: | 339ms |
| total: | 544ms |
