Некорректное отображение данных о новых сообщениях
Сегодня с утра по всем форумам были данные, что в них со вчерашнего дня нет новых сообщений, хотя на каждом форуме были обновления. ----- Все великие дела совершаются в командной строке ... |
| 06.08.2008, 10:39:00 |
Borland Сегодня с утра по всем форумам были данные, что в них со вчерашнего дня нет новых сообщений, хотя на каждом форуме были обновления. ... |
| 06.08.2008, 11:21:00 |
Можно пример? Ссылку на сообщение на котором нажимается "new" и ссылку которая отображается в тот момент, когда выводится сообщения "указанный топик не найден..." ... |
| 06.08.2008, 11:32:00 |
judge Можно пример? Ссылку на сообщение на котором нажимается "new" и ссылку которая отображается в тот момент, когда выводится сообщения "указанный топик не найден..." Cсылка на New https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotonew&tid=583687 Ссылка в момент когда высвечивается сообщение https://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=583687#6032183 ... |
| 06.08.2008, 11:48:00 |
Если сейчас перейти по этой ссылке //https://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=583687#6032183 есть ошибка? ... |
| 06.08.2008, 11:53:00 |
#6032791
Нет. Из вашей ссылки переходит нормально. Но попытка перейти из списка топиков опять приводит к тому же результату. ... |
| 06.08.2008, 12:01:00 |
А если refresh нажать? ... |
| 06.08.2008, 12:04:00 |
Нажатие refresh (F5?) привело к тому, что топик открылся на первом сообщении, проигнорировав New. ... |
| 06.08.2008, 12:07:00 |
У меня по new переходит нормално. ... |
| 06.08.2008, 12:11:00 |
А new все еще остался в списке тем? На других темах такое есть? ... |
| 06.08.2008, 12:13:00 |
judge А new все еще остался в списке тем? На других темах такое есть? Ссылка на New https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotonew&tid=583720 ссылка в момент появления сообщения https://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=583720#6032088 ... |
| 06.08.2008, 12:17:00 |
в IB попробовал, не переходит по new IE 6.0 ... |
| 06.08.2008, 12:20:00 |
В других топиках ссылка на New приводит к визуализации на самом первом сообщении в топике, даже многостраничных, стародавних. Или же опять к переносу в список форумов. Причем, выбор, так или эдак, совершенно случаен, внешне по краней мере. ... |
| 06.08.2008, 12:21:00 |
Либо выбрасывает на первую страницу, либо ошибку выдает (после рефреша срабатывает). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.08.2008, 12:22:00 |
UBUNTU8.04 / Firefox 3.0 ... |
Это только когда url sql.ru ? если попробовать с www.sql.ru - та же ошибка? ... |
| 06.08.2008, 12:29:00 |
www не помогло. То же самое ... |
| 06.08.2008, 12:32:00 |
judge Это только когда url sql.ru ? если попробовать с www.sql.ru - та же ошибка? ... |
| 06.08.2008, 12:35:00 |
judge Это только когда url sql.ru ? если попробовать с www.sql.ru - та же ошибка? ----- Все великие дела совершаются в командной строке ... |
| 06.08.2008, 12:40:00 |
Когда постится - ошибка при переходе на опубликованное сообщение или же не проходит пост? ... |
| 06.08.2008, 13:03:00 |
judge Когда постится - ошибка при переходе на опубликованное сообщение или же не проходит пост? ----- Все великие дела совершаются в командной строке ... |
| 06.08.2008, 13:14:00 |
Так же возникает ошибка "У Вас нет прав на добавление в данный форум.", хотя публикую сообщения только зарегистрировавшись. ----- Все великие дела совершаются в командной строке ... |
| 06.08.2008, 13:17:00 |
Кое что поправил - посмотрите сейчас, ошибка продолжается? ... |
| 06.08.2008, 13:21:00 |
по ссылке new на многостраничных топиках выкидывает на первую страницу, на одностраничном топике говорит, что тема не найдена. ... |
| 06.08.2008, 13:23:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=8&tid=583720]: |
27ms |
45ms |
103ms |
| others: | 293ms |
| total: | 528ms |
