Фон внутри SRC по NNTP
По-моему буквально недавно в сообщениях по NNTP пропал фон кода, заключенного между тегами SRC, теперь он совпадает с общим фоном сообщения. ... |
| 30.05.2006, 20:27:00 |
#2722834
| 30.05.2006, 21:58:00 |
Denis Popov По-моему буквально недавно в сообщениях по NNTP пропал фон кода, заключенного между тегами SRC, теперь он совпадает с общим фоном сообщения. фон пропал вчера вечером. uid = Sa Posted via ActualForum NNTP Server 1.3... |
| 31.05.2006, 07:03:00 |
И кажись ==> сломалось ... Код 1. 2. ... |
| 31.05.2006, 07:04:00 |
Точно, сломали Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
Карабас Барабас Код 1. 2. что если ==> поставить в строчке с закрывающим тегом SRC он не отработает. ... |
| 31.05.2006, 10:37:00 |
Гаджимурадов Рустам Ничего не сломалось, все работает - это старый баг связанный с тем, что если ==> поставить в строчке с закрывающим тегом SRC он не отработает. Для проверки: Код 1. 2. ... |
| 31.05.2006, 10:42:00 |
Карабас Барабас текст, которого не увидел Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.05.2006, 10:43:00 |
Карабас Барабас что это было ? Код 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 31.05.2006, 10:54:00 |
Карабас Барабас Карабас Барабас текст, которого не увидел ... |
| 31.05.2006, 10:56:00 |
Сегодня поправим. Просто изменилось оформление SRC для правильного отображаения в FireFox. Как побочное явление - пропал фон в NNTP. Alex ... |
Гаджимурадов Рустам ГР> тебе уже описал - ты же видишь на одной ли строчке ГР> конечный тег и "==>" или на разных Мне стало интересно, почему я не полностью твое сообщение увидел через ННТП Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.05.2006, 10:57:00 |
Карабас Барабас Мне стало интересно, почему я не полностью твое сообщение увидел через ННТП Так я его и удалил - сам текст с SRC цитирован не был, а цитата пустая была: Карабас Барабас ... |
| 31.05.2006, 11:08:00 |
Гаджимурадов Рустам Ферштейн? :) Код 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. увидеть, какие ты тэги использовал (я подумал, вдруг тэг стал другой для выделения), то увидел, что в конце сообщения есть еще фраза "Ничего не сломалось, все работает - это старый баг связанный с тем, что если ==> поставить в строчке с закрывающим тегом SRC он не отработает." Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.05.2006, 11:30:00 |
Все верно, так и должно было быть. ... |
| 31.05.2006, 11:38:00 |
Гаджимурадов Рустам Все верно, так и должно было быть успел ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.05.2006, 12:27:00 |
#2725978
| 31.05.2006, 15:11:00 |
Что то ничего не понятно. По какой то причине - при чтении через Outlook Express, некоторые сообщения не отображаются. Например эти: //https://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=299579 //https://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=299414 Сервер их отсылает. При чтении через другие клиенты Opera, Omea сообщения видны. А вот в ОЕ нет. Может быть знатоки nntp подскажут в чем дело? ... |
| 31.05.2006, 15:14:00 |
judge j> По какой то причине - при чтении через Outlook Express, j> некоторые сообщения не отображаются. Например эти: j> https://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=299579 j> https://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=299414 Пропала только часть (как ???) вот этого: //https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=299295&msg=2723829 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.05.2006, 15:27:00 |
judge По какой то причине - при чтении через Outlook Express, некоторые сообщения не отображаются. Например эти: //https://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=299579 //https://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=299414 ... |
| 31.05.2006, 16:54:00 |
Присоединяюсь к замечанию Карабаса Барабаса по поводу того, что при чтении через ННТП (Outlook Express) текст внутри SRC и QUOT становится очень мелким. Очень тяжело читать, приходится сильно глаза напрягать:((( Уважаемый judge, поправьте пожалуйста сию неприятность. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.06.2006, 09:08:00 |
#2728191
RENaissance Присоединяюсь к замечанию Карабаса Барабаса по поводу того, что при чтении через ННТП (Outlook Express) текст внутри SRC и QUOT становится очень мелким. Очень тяжело читать, приходится сильно глаза напрягать ... |
| 01.06.2006, 09:18:00 |
Я как раз и говорил про цитируемый код, т.е. SRC внутри QUOT. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.06.2006, 09:21:00 |
RENaissance> как раз и говорил про цитируемый код, т.е. SRC внутри QUOT. Проблема, конечно, имеет место быть, но согласитесь, что SRC внутри QUOT редко встречается да и то не нужен. :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.06.2006, 09:39:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=8&tid=299295]: |
40ms |
61ms |
| others: | 291ms |
| total: | 458ms |
