Предложение по форуму MS SQL Server
Привет Alex!!! У меня есть предложение (повторюсь ещё раз): Возможно ли сделать, чтобы на форуме по MS SQL Server такую фишку, как смена слова(в) BOL, bol, БОЛ, бол на ссылку https://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=142, т.е. я например пишу: автор Подробности в БОЛ автор Подробности в БОЛ я думаю это не сложно сделать. И ещё, можно ли сделать так, чтобы внутри тега {SRC} можно былобы выделять слова (например красным, или жирным), а то смотрите что получается: Код 1. 2. ... |
| 22.05.2006, 16:09:00 |
Timon И ещё, можно ли сделать так, чтобы внутри тега {SRC} можно былобы выделять слова (например красным, или жирным) Код 1. 2. uid = Sa ... |
| 22.05.2006, 16:35:00 |
Timon Возможно ли сделать, чтобы на форуме по MS SQL Server такую фишку, как смена слова(в) BOL, bol, БОЛ, бол на ссылку https://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=142, т.е. я например пишу: Если делать подобную функциональность, то нужно сразу добавить еще и замену слов FAQ (в транслите и в разном регистре букв) на ссылку на FAQ соотв. раздела. Timon И ещё, можно ли сделать так, чтобы внутри тега {SRC} можно былобы выделять слова (например красным, или жирным), а то смотрите что получается: Код 1. 2. Код 1. 2. Цитата select * from tabl where f1 = 12 ... |
| 22.05.2006, 16:41:00 |
Timon Возможно ли сделать, чтобы на форуме по MS SQL Server такую фишку, как смена слова(в) BOL, bol, БОЛ, бол на ссылку https://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=142, ... |
| 28.05.2006, 22:12:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=8&tid=296126]: |
39ms |
49ms |
| others: | 335ms |
| total: | 482ms |
