Как получить данные типа "число" через ADODB c XLS?
Файл формата Excel-2000. Подключаюсь к файлу через ADODB, вот строка подклбчения: Код: plaintext Код: plaintext Данные начинаются с 3 строки, 1 - строка - пустая, вторая - название колонок, 3 - данные. В свойствах ODBC для XLS установлено Rows to scan = 8 (по умолчанию). При получении данных типа "Число" с плавающей запятой (т.е. просто с запятой) - получение данных (Fields(12).Value) ничего не возвращает. Как решить проблему? Заранее спасибо за ответы. ... |
| 26.04.2006, 10:04:54 |
Проблема решается установкой доп параметра: MAXSCANROWS=0 для сканирования всех строк для правильного определения типа значения в столбце. ... |
| 27.04.2006, 13:45:31 |
PvaseПроблема решается установкой доп параметра: MAXSCANROWS=0 для сканирования всех строк для правильного определения типа значения в столбце. ничего этот параметр не решает. Как и пр. указания микрософта. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. У меня данные шли с 10 строки - и как я не извращался с этими гребанными параметрами (MDAC 2.8 SP1, Excel2003+SP2), значениями реестра - все равно поле становилось String и данные благополучно исчезали. Пришлось логику в программе менять - нули вставлять вместо NULL/Empty. ... |
| 02.05.2006, 09:27:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184920]: |
35ms |
26ms |
| others: | 217ms |
| total: | 307ms |
