Публикация сводной таблицы на сервере - нет доступа к источнику данных?
Извините, может не в ту ветку форума, но вроде в этой ветке как раз похожее и обсуждают. Делаю сводную таблицу с OLAP куба. Имею права админа на сервер OLAP, сервер, на который будет происходить публикация Web-страницы (не имею прав администратора доменов, все компьютеры в одном домене, логинюсь под доменной учетной записью, которая включена в группу админов на локальных компьтерах). Сводная таблица работает без проблем (делает запросы к кубу), причем независимо где находиться файл XLS. Но вот с сохранением файла XLS в htm получаются некоторые проблемы. Так если файл опубликовать на локальный диск - то работает без проблем, а если опубликовать на сетевой ресурс (например на сервер) - то выдается сообщение в окне броузера: "Запрос не может быть обработан: Настройка безпоасности компьютера запрещает доступ к источнику данныхиз другого домена". Причем, елси этот файл скопировать на локальный диск и запустить - выполняется буз проблем. В чем может быть проблема? ЗЫ Office 2003 + SP1, WinXP Prof+Sp2, на сервере Win2003Server Enterprise+SP1. ... |
| 18.09.2006, 18:42:43 |
PvaseИмею права админа на сервер OLAP, сервер, на который будет происходить публикация Web-страницы ..... Причем, елси этот файл скопировать на локальный диск и запустить - выполняется буз проблем. В чем может быть проблема?У тебя нету прав на правку страниц Веб-сервера. Иди к админу своего веб-сервера - только он сможет решить твою проблему. ... |
| 18.09.2006, 19:57:10 |
White Owl PvaseИмею права админа на сервер OLAP, сервер, на который будет происходить публикация Web-страницы ..... Причем, елси этот файл скопировать на локальный диск и запустить - выполняется буз проблем. В чем может быть проблема?У тебя нету прав на правку страниц Веб-сервера. Иди к админу своего веб-сервера - только он сможет решить твою проблему. Возможно, номожет не быть прав на редактирование, когда я с локального компьютера публиковал html на сервер? ... |
| 18.09.2006, 20:45:53 |
PvaseВозможно, номожет не быть прав на редактирование, когда я с локального компьютера публиковал html на сервер?Публикация html и прямое сохрание файла в html это две большие разницы. Там совершенно разные принципы работы. К админу, к админу и только к админу. Можно заранее запастись пивом :) ... |
| 18.09.2006, 21:07:02 |
White OwlПубликация html и прямое сохрание файла в html это две большие разницы. Там совершенно разные принципы работы. К админу, к админу и только к админу. Можно заранее запастись пивом :) Так у меня есть права админа на на сервер (локальные). Админу показывал - он говорит что какая то фича в джаве, когда она пытаестя предать логин и пароль локально и когда на сетвеой ресурс. За ответы СЕНКС. Завтра попытаюсь дать себе все права и исключить со всех групп кроме админской группы. ... |
| 18.09.2006, 21:13:09 |
Дал себе прова - все заработало, но как то коряво. Корявость заключается вот в чем: 1 - при открытии htm в броузере - поначалу пишет что неможет обработать запрос (как в посте (0)), после нажатия на кнопку "Обновить" - работает без проблем. При этом пробовал чистить и историю и кукиесы и временные файлы - результата нет, все равно надо жать обновить для того чтобы выполнился запрос. 2 - если в имени файла писать \\имя_сервера\Имя_ресурса\Имя_файла - то все работает как описано в пункте 1. Если же указать путь в броузере: \\IP_сервера\Имя_ресурса\Имя_файла - то работает всегда как описано в 0. Админ говорит что проблемы в WINS, но какие непризнается (или незнает). Может кто в курсе по первой проблеме, в чем может быть "грабли"? ... |
| 19.09.2006, 12:03:01 |
Pvase1 - при открытии htm в броузере - поначалу пишет что неможет обработать запрос (как в посте (0)), после нажатия на кнопку "Обновить" - работает без проблем. При этом пробовал чистить и историю и кукиесы и временные файлы - результата нет, все равно надо жать обновить для того чтобы выполнился запрос.В смысле, на первой загрузке ругается что не хочет лезть в другой домен, а после кнопки уже не ругается и обновляет? Скорее всего по кнопке оно загружает другую страницу, похожую на первую, но другую. Вообще, я бы очень не советовал делать то что вы пытаетесь делать. Подобные глюки будут появляться непрерывно. Лучше уж смотреть в сторону ASP или PHP и делать запросы к базе от имени веб-сервера, а клиенту отдавать уже готовую статичную табличку. Надежней будет на порядок или два. ... |
| 19.09.2006, 20:15:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184258]: |
37ms |
35ms |
| others: | 193ms |
| total: | 300ms |
