Помогите с обновлением
Добрый день. Прошу помощи. Есть задачка. Есть два листа с данными. Надо на второй лист добавить вычисляемый столбец. Столбец - результат работы функции: на входе - две соседние ячейки (с этого же листа), возвращает число, а вот внутри эта функция берет данные с первого листа. Проблема в том, что когда данные меняются на втором листе - функция пересчитывается, а когда на первом - нет. А надо. Как это можно сделать? Очень надо! ... |
| 06.09.2009, 18:50:56 |
выложите файл ... |
| 06.09.2009, 18:57:50 |
Выкладываю. На втором листе - вычисляемый столбец Категория. ... |
| 06.09.2009, 19:07:18 |
Сделал! Передаю в функцию третьим параметром Range всего первого листа. И все стало обновляться. Только криво это как то выглядит. ... |
| 06.09.2009, 19:29:08 |
посмотрел Вашу функцию... я конечно не проффессионал, но сразу скажу что она приспособлена только под ваши данные, а именно то, что они идут в порядке возрастания. При другом порядке Ваша функция работать не будет... Да и зачем тогда использовать эту кучу селект кейсов, можна обычным фор перебрать... Вообщем я бы сделал так: 1) Проверить если значение в листе "Категории" в ряду 2 которое равняется нашему. Если нет, то: 2) Что бы найти минимально близкий показатель к нашему общем количеству сделок, я бы отсортировал по возрастанию все значения общих количеств сделок из листа "Категории" ВКЛЮЧАЯ искомый элемент из листа "Отчет", и Выбрал бы либо следующий елемент после нашего. 3) Тоже самое для значения из нужной колонки. ... |
| 06.09.2009, 22:37:02 |
NVTСделал! Передаю в функцию третьим параметром Range всего первого листа. И все стало обновляться. Только криво это как то выглядит.достаточно добавить в Вашу функцию 1ой строкой Код: plaintext ... |
| 07.09.2009, 01:35:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2179094]: |
171ms |
39ms |
| others: | 187ms |
| total: | 425ms |
