Закраска ячеек в зависимости от ее занчения
Мне нужно закрасить ячейки цветами в зависимости от оценок к них написала макрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. но он почему то не работает в чем ошибка? файл прилагаю ... |
| 08.07.2011, 11:36 |
Ольга Семенова, Ошибок несколько: – процедура размещена в стандартном модуле, а не в модуле листа; - выражение "If IsNumeric([C2:H33]) = True Then" желаемого результата не даст; - выражение "Select Case [C2:H33]" - вообще непонятно, чего хотим..; - процедура даже при исправлении указанных ошибок сработает вхолостую, т.к. значение переменной iColor& ничему не присваивается. Исправленный вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 08.07.2011, 14:08 |
Вы издеваетесь? это делается за 15 секунд и на не надо никаких макросов ... |
| 08.07.2011, 14:14 |
PlanB, М.б у автора excel 2003 или ниже... ... |
| 08.07.2011, 14:17 |
vlthPlanB, М.б у автора excel 2003 или ниже...ну..условным форматированием.. благо цвета оценок 5,4 и 3 туда влезут ... |
| 08.07.2011, 14:18 |
| 08.07.2011, 14:24 |
vlthОльга Семенова, Ошибок несколько: – процедура размещена в стандартном модуле, а не в модуле листа; - выражение "If IsNumeric([C2:H33]) = True Then" желаемого результата не даст; - выражение "Select Case [C2:H33]" - вообще непонятно, чего хотим..; - процедура даже при исправлении указанных ошибок сработает вхолостую, т.к. значение переменной iColor& ничему не присваивается. Исправленный вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. вот перенесла код из модуля для Листа1. но ничего не закрасилось :( iColor& меняла на Target и тоже ничего. Как обратится к ячейке и закрасить ее? ... |
| 10.07.2011, 09:03 |
работает - спасибо. не правильно запустила просто :) ... |
| 10.07.2011, 09:06 |
Ольга Семенова, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 10.07.2011, 13:17 |
Нафига макрос??? Условное форматирование-создать правило-использовать формулу для определения форматируемых ячеек.... вуаля. ... |
| 13.07.2011, 07:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176694]: |
140ms |
38ms |
| others: | 215ms |
| total: | 434ms |
