OLE координаты закладки WORD
Существует следующая проблема при печати на типографских бланках строгой отчетности: от партии к партии получается различное местоположение пустых белых полей для впечатываемых данных (смещение в несколько миллиметров), также наблюдается смещение в несколько миллиметров при печати одного и того же документа на различных принтерах. Для web-приложения на Oracle Apex была реализована настройка шаблонов печати конечными пользователями - те могли задавать абсолютное смещение в миллиметрах относительно верхнего левого края листа А4 каждого из элементов + смещение всей "матрицы" с элементами. Технология такова: шаблон xsl-fo c пользовательскими смещениями + данные из Oracle = pdf файл для печати. Также сущестует древнее десктопное приложение под Oracle Forms, в котором реализована печать через OLE + dot-файлы в качестве шаблонов с закладками. Возможно ли как-то задавать через OLE координаты закладок? Или как-то реализовать подобный функционал с заданием смещений? ... |
| 09.11.2011, 10:37 |
Ап Просьба модератору перенести топик в более подходящий раздел. ... |
| 14.11.2011, 09:08 |
Анон, думаю это более к механике, запрограмируете, а потом податчик дрогнет на мулиметр, Вы ведь мулиметры ловите >Возможно ли как-то задавать через OLE координаты закладок? Или как-то реализовать подобный функционал с заданием смещений? Это вообще в чём? закладки есть в Ворде, так в чём же? OLE координаты закладок - это где Вы такое слышали? ... |
| 14.11.2011, 17:03 |
Ципихович ЭндрюАнон, думаю это более к механике, запрограмируете, а потом податчик дрогнет на мулиметр, Вы ведь мулиметры ловите Со связкой xsl-fo > pdf пока проблем таких нет. Ципихович ЭндрюЭто вообще в чём? закладки есть в Ворде, так в чём же? OLE координаты закладок - это где Вы такое слышали? В вордовские закладки передаются данные через OLE. Про координаты закладок я вообще ничего не слышал, поэтому и спрашиваю тут. Меня интересует, можно ли с помощью OLE как-то изменить их месторасположение на листе. К примеру в шаблоне xsl-fo я имею примерно следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.11.2011, 15:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2176276]: |
181ms |
28ms |
| others: | 243ms |
| total: | 491ms |
