Excel макрос на импорт
добрый день не сильно силен в макросах к сожалению, подскажите пожалуйста такую задачу: нужно из xml файла каждый день имортировать данные в эксель, постоянно добавляя новые к старым в одну общую таблицу. то есть сегодня в ячейку а1 импортируем, завтра в следующую пустую по порядку ( например в первый раз ячейки с а1 до а10 заполнились, значит уже в а11 вставлять итд) И каждый раз при импорте,первую строку вновь имортированной таблицы удалять. так как постоянно заново заголовки будут импортироваться.. ... |
| 02.04.2013, 04:47 |
Каждый раз при импорте прогоняете циклом значение столбца А: dim i as integer for i = 1 to 10000 if Range("A" & i).Value = "" Then ' msgbox "ВСТАВЛЯТЬ СЮДА- " & Range("A" & i).Address end if next i Чтобы удалить первую строку в новой импортированной таблице точно также работаете с ней.Всё делается циклами. ... |
| 02.04.2013, 05:27 |
Чтобы не было зацыкливания надо вставить Exit For конечно же: dim i as integer for i = 1 to 10000 if Range("A" & i).Value = "" Then msgbox "ВСТАВЛЯТЬ СЮДА- " & Range("A" & i).Address Exit For end if next i ... |
| 02.04.2013, 06:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174902]: |
132ms |
| others: | 198ms |
| total: | 380ms |
