Есть ли сводная таблица??
При событии selection_change листа, нужно понять - находится ли сейчас ячейка в сводной таблице... Пишу так - Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) If Target.PivotCell Is Not Empty Then ..... End If End Sub ошибка. что можно еще придумать ? ... |
| 16.04.2013, 08:23 |
Santa89что можно еще придумать ?например не придумать синтаксис из головы, а почитать хелп про функцию IsEmpty ... |
| 16.04.2013, 09:01 |
Но это касается только синтаксиса написанного, но это, видимо, не то, что нужно Провел несколько экспериментов с PivotCells - при попытке обратиться к этому объекту относительно ячейки, которая не находится в сводной, возникает ошибка. Вот на ошибку, видимо и надо ориентироваться. ... |
| 16.04.2013, 09:15 |
Что-то типа этого Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. на коленке. Может есть способ и правильней ... |
| 16.04.2013, 09:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174858]: |
45ms |
31ms |
| others: | 239ms |
| total: | 355ms |
