при экспорте из ACCESS в EXCEL текст интерпретируется как дата
В отчёте ACCESS номер документа такой: 4004/8 . После экспорта документа из ACCESS в EXCEL вместо этого номера я вижу 768685, видимо, текст 4004/8 интерпретируется как дата. Подскажите, пожалуйста, что надо сделать в ACCESS-е, чтобы распознал 4004/8 как текст, а не как дату. ... |
| 10.02.2017, 15:39:00 |
Не экспортировать документ, а импортировать данные. ... |
| 10.02.2017, 17:33:05 |
Akina, юзер получил на экран документ (отчет ACCESS-а). И хочет получить его в экселевском файле. При чём тут импорт? ... |
| 10.02.2017, 17:40:11 |
Ну пририсуй к отчёту кнопку экспорта. Корректного по типам экспорта. Искать альтернативный Эксель - занятие неблагодарное. ... |
| 10.02.2017, 23:24:07 |
Сэмен СеменычПодскажите, пожалуйста, что надо сделать в ACCESS-е, чтобы распознал 4004/8 как текст, а не как дату. я считаю автоматический экспорт практически невозможным, особенно если есть итоги ... |
| 11.02.2017, 08:45:54 |
На самом деле, какой-то довольно простой выход для этой проблемы имеется - я сам пользовался им несколько лет назад - но на данный момент забыл. ... |
| 13.02.2017, 14:00:23 |
Может сделать шаблон на Excel. Задать нужные форматы ячеек, и слить в шаблон данные. Довольно неплохо получается. ... |
| 20.02.2017, 09:07:48 |
Сэмен СеменычНа самом деле, какой-то довольно простой выход для этой проблемы имеется - я сам пользовался им несколько лет назад - но на данный момент забыл. довольно часто прицепляю перед таким полем одинарный апостроф ... |
| 20.02.2017, 14:45:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172771]: |
65ms |
86ms |
| others: | 340ms |
| total: | 572ms |
