портится формат даты при выгрузке данных из делфи в эксель через array of variant (Ole)
портится формат даты при выгрузке данных из делфи в эксель через array of variant (Ole) При экспорте формат вручную не задавали На одном из серверов дата после выгрузки становится числом (в экселе формат ячейки почему-то стал общим) На других серверах все ок Порушились какие-то настройки Надо бы понять, какие. Админы не против поправить, но требуют сказать - чего править Посмотрел настройки локали - одинаковые. ТАкое ощущение, что в Экселе что-то не так. Ситуация похожая у всех пользователей. ... |
| 17.07.2017, 12:56:42 |
тип поля в датасете на всех серверах TDateTime - это я проверил ... |
| 17.07.2017, 13:13:20 |
Региональные настройки одинаковые ? ... |
| 17.07.2017, 13:47:48 |
schiРегиональные настройки одинаковые ?да, я проверил на себе ... |
| 17.07.2017, 13:49:42 |
andreymxschiРегиональные настройки одинаковые ?да, я проверил на себе И там и там это числа. Excel ->Файл -> Параметры -> Дополнительно Сравнить настройки. Раньше такое могло быть из-за флажка: «Использовать системные разделители». ... |
| 17.07.2017, 14:56:58 |
Gerasimenkoandreymxпропущено... да, я проверил на себе И там и там это числа. Excel ->Файл -> Параметры -> Дополнительно Сравнить настройки. Раньше такое могло быть из-за флажка: «Использовать системные разделители».одинаковые, весь набор ... |
| 17.07.2017, 15:14:24 |
а где все эти настройки хранятся? Их можно получить в виде XML? ... |
| 17.07.2017, 15:31:28 |
andreymxGerasimenkoпропущено... И там и там это числа. Excel ->Файл -> Параметры -> Дополнительно Сравнить настройки. Раньше такое могло быть из-за флажка: «Использовать системные разделители».одинаковые, весь набор там еще надстройки есть, где указано, какие библиотеки использует сервер. Больше идей нет, кроме как явного преобразования... ... |
| 17.07.2017, 15:32:52 |
Офис-2010 Вот тестовая прога на коленке Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. на этом сервере выдаёт зхрень ... |
| 17.07.2017, 15:50:56 |
так, конечно, работает, но там 500 длл-ек Код: pascal 1. никто их компилировать не будет ... |
| 17.07.2017, 15:56:02 |
Gerasimenkoтам еще надстройки есть, где указано, какие библиотеки использует сервер.совпадают ... |
| 17.07.2017, 16:49:09 |
andreymx, а вам помогает NumberFormat ? В датах не меняются местами месяц и день? ... |
| 17.07.2017, 17:05:41 |
andreymx, Проверь VarType у значения массива перед записью в Excel. Там varDate или varDouble? ... |
| 17.07.2017, 17:08:46 |
тут вообще Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 17.07.2017, 17:10:35 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 17.07.2017, 17:13:39 |
возможно, надо в офис перебрасывать тему Модератор: Тема перенесена из форума "Delphi". ... |
| 17.07.2017, 17:14:44 |
andreymx, А формулы автоматически пересчитываются? ... |
| 18.07.2017, 09:24:12 |
iMrTidyandreymx, А формулы автоматически пересчитываются?да ... |
| 18.07.2017, 09:28:17 |
andreymxiMrTidyandreymx, А формулы автоматически пересчитываются?да А как выглядят языковые настройки Excel? ... |
| 18.07.2017, 09:48:49 |
| 18.07.2017, 09:50:40 |
это? ... |
| 18.07.2017, 09:51:01 |
andreymxэто? Да, а на других серверах тоже русский? И настройки дата/время для русского одинаковые? ... |
| 18.07.2017, 09:53:45 |
iMrTidyandreymxэто? Да, а на других серверах тоже русский? И настройки дата/время для русского одинаковые?как ни обидно, но везде всё одинаково ... |
| 18.07.2017, 11:37:34 |
andreymxiMrTidyпропущено... Да, а на других серверах тоже русский? И настройки дата/время для русского одинаковые?как ни обидно, но везде всё одинаково А настройки автокоррекции тоже везде одинаковые? ... |
| 18.07.2017, 13:37:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2172463]: |
30ms |
80ms |
109ms |
| others: | 401ms |
| total: | 674ms |
