Проблема с меню при запуске в 2016 xls созданного в 2003.
Добрый день. Есть программа на 2003 созданная как AddIn (1). При её запуске создается некое меню. Есть еще программа на 2003 созданная как AddIn (2), цель которого открыть AddIn(1) в режиме только для чтения и самой закрыться. При запуске в 2003 после всего этого остается ексель с новым пунктом в строке меню. Далее открываем файл и из меню с этим файлом работаем. Все ОК. При запуске этого в 2016-м меню исчезает! Addin(2) запускается и на открытие висит такой код. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. После открытия AddIn(1) - меню создано, мы видим Надстройки и в нем наше меню. После закрытия AddIn(2) пункт меню Надстройки исчезает. При этом - если до всего этого открыть любой файл xls - меню не исчезает, но при закрытии этого файла меню опять исчезает. - если просто запустить Addin(1) - меню не исчезает. Меню создается при открытии книги Addin(1) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. Чувство такое, что в 2016 надстройка-меню привязывается к какой-то книге и при закрытии книги надстройка так же исчезает Как сделать, что бы меню не исчезало? С прогой работают как в 2003, так и в 2016, поэтому переконвертить в формат 2016 нельзя. AddIn(1) должен запускаться только для чтения. Господа, Хелп. ... |
| 25.12.2020, 15:40 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%B4%D0%B4%D0%B4%D0%B4%D0%B4%D0%B4%D0%B4]: |
34ms |
25ms |
| others: | 3636ms |
| total: | 3822ms |
