разделить таблицу
Есть БД, состоящая из одной таблицы. В этой таблице около 30 полей. Причем в таблице уже содержиться около 500 записей Какие существуют средства и способы, чтобы разбить эту таблицу на несколько связанных между собой ? ... |
| 11.03.2002, 18:35 |
разделить таблицу
Этот вопрос скорее не по VB, а по SQL серверу. Ты ведь не из VB собираешься делить таблицу? А то можно создать две другие таблицы и двумя запросами заполнить их на основе существующей. ... |
| 13.03.2002, 14:16 |
разделить таблицу
Внимательно прочитай инструкцию к диррективе SQL "SELECT INTO" с помощю неё можно запросто разделить табицу на что угодно.. Инстукция так же доступна из ACCESS.. Удачи! ... |
| 15.03.2002, 09:30 |
разделить таблицу
Если таблица разбивается на две, с отношением один-ко-многим, то сначала создается таблица Master, в нее вносятся ключевые поля и добавляется поле ID c автоинкременентом (IDENTITY). Затем создается таблица Detail и в ней так же добавляется поле ID. После этого заполняется вторая таблица. Ее поле ID заполняется по связи между исходной и Master таблицами insert into Details (ID,Detail) select Master.ID,Old.Details from Old join Master on Old.Key=Master.Key ... |
| 29.03.2002, 19:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2171659]: |
79ms |
| others: | 207ms |
| total: | 342ms |
