Помогите с выполнением хранимой процедуры через ADO!
Привет! Помогите, кто сможет :)) Ситуация такая: делаю отчет в Excel. Для выборки данных использую хранимую процедуру на SQL сервере. Нормально коннечусь к нему через ADO, передаю параметры в хранимую процедуру, создаю Recordset через Set Recordset = Command.Execute. Далее пытаюсь выкинуть данные в Excel: Range("A6:G6").CopyFromRecordset Recordset На этом месте выдается ошибка Run-time error 3704 - Операция не допускается, если объект закрыт. Я предполагаю, что почему-то не выпоняется хранимая процедура, но почему не пойму. Ведь ADO не должен лезть внуть хранимой процедуры и анализировать ее (переписанная немного по другому она прекрасно выполняется, но мне необходим именно первоначальный вариант). Или все-таки лезет?.. Как тут быть? Заранее благодарен тому кто поможет :)) ... |
| 29.07.2002, 13:54 |
Так все-таки непонятно процедура возвращает результирующий набор или нет. АДО не все равно что вернет процедура и как(Set nocount on/off). Если она не возвращает результирующего набора то обратившись к рекордсету получите 3704. Проверьте чему равно свойство Recordcount перед CopyFromRecordset. ... |
| 29.07.2002, 15:11 |
сделай movelast, movefirst.. да и по моему Range("A6") будет лучше... ... |
| 29.07.2002, 15:55 |
Andrew, спасибо за ответ! Recordset действительно не возвращал результирующего набора из-за отсутсвия в хранимой процедуре строки Set nocount on. Сейчас все заработало. Может быть объясните заодно в чем смысл этой фичи применительно к ADO? :)) ... |
| 30.07.2002, 05:56 |
Посмотри Q197528, Q253240 в МСДН. ... |
| 30.07.2002, 10:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2171640]: |
59ms |
57ms |
| others: | 252ms |
| total: | 427ms |
