Вставка данных в файл Word
Как можно вставить данные из СУБД в Word-овский файл на определенные места средствами VB. Есть стандартный шаблон Word, содержащий постоянные текстовые строки, нужно между слов и предложений вставлять цифры и графики. ... |
| 17.10.2002, 08:35 |
Используй bookmark'и ... |
| 17.10.2002, 09:06 |
Я для этих целий использовал Excell. ... |
| 17.10.2002, 09:11 |
Каждый bookmark имеет свое имя? Вставку можно осуществлять по примеру жесткоименнованных ячеек Excel? Если можно, небольшой пример кода. ... |
| 17.10.2002, 09:12 |
Private Function SetBookmark(BookmarkName As String, Value As Variant) As Boolean If Not pr_WordDocument.Bookmarks.Exists(BookmarkName) Then SetBookmark = False 'MsgBox "?? ??????? ???????? " & BookmarkName, vbOKOnly + vbInformation, "??????" Exit Function End If pr_WordDocument.Bookmarks(BookmarkName).Select If Not IsNull(Value) Then pr_WordApp.Selection.Text = CStr(Value) If pr_WordDocument.Bookmarks.Exists(BookmarkName) Then pr_WordDocument.Bookmarks(BookmarkName).Delete End If pr_WordDocument.Bookmarks.Add BookmarkName Else pr_WordApp.Selection.Text = "" If pr_WordDocument.Bookmarks.Exists(BookmarkName) Then pr_WordDocument.Bookmarks(BookmarkName).Delete End If pr_WordDocument.Bookmarks.Add BookmarkName End If 'pr_WordDocument.Bookmarks.Add (BookmarkName & "_end") SetBookmark = True End Function ... |
| 17.10.2002, 09:42 |
Недавно я делал следующее. вставлял в шаблон Word текстовые метки в виде #metka1 потом из VB вызывал команду Find & Replase на Ваше_Значение. правда работало довольно медленно (5-10 в секунду), и скорость работы зависит от размера шаблона. наверное вариант с Bookmark-ми лучшее решение. ... |
| 18.10.2002, 16:06 |
У меня на это дело скрипт в Ворде на расстановку bookmark'ов в шаблоне написан. VB вызывает Ворд и в xml файле передает описание закладок и путь к файлу шаблона, после расстановки закладок тот записывает в xml результаты, после VB его анализирует и вперед. Учень удобно для вывода информации из базы в произвольный документ ... |
| 18.10.2002, 16:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2171591]: |
47ms |
54ms |
| others: | 206ms |
| total: | 356ms |
