группировка в отчете без DED ...
Вопрос такой: создаю отчет в VB6, используя стандартный Data Report Designer, но без Data Environment Designer. Источником данных для отчета является примерно такая конструкция: Dim strSQL as String Dim rstRpt As New ADODB.Recordset strSQL = "SELECT * FROM myTable" rstRpt.Open strSQL, cnn где cnn – ранее установленное соединение с базой. При инициализации отчета просто делаю (нужные поля уже размещены в секции Data): Private Sub DataReport_Initialize() Set rptMeReport.DataSource = rstRpt End Sub В итоге отчет открывается нормально с нужными данными. Теперь хочу добавить секцию группировки по одному из нужных мне полей. Отчет тогда открывается с ошибкой: «Report Sections Do Not Match DataSource» В MSDN есть описание этой ошибки и там приводится пример ее решения, но опять же с использованием Data Environment Designer, а я не хочу его использовать. Как я понимаю, нужно предварительно как-то «сгруппировать» нужно поле, но как? С уважением, Александр ... |
| 18.11.2002, 08:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2171560]: |
45ms |
27ms |
| others: | 208ms |
| total: | 321ms |
