как хранить пользовательские свойства.
Есть необходимость сохранять от запуска к запуску значения переменых. какой наиболее популярный способ используется при разработке небольшого приложения (например калькулятор, чтобы при следующем заске высвечивал сумму от предыдущего запуска.)? насколько я понимаю это можно хранить в файле или в реестре. в файле вроде некрасиво в реестре я не знаю как. в аксессе можно было добавлять к проекту пользовательское свойство и менять его, кроме того можно было хранить все что захочешь в таблицах, здесь же маленькое приложение ни таблиц ни доп. файлов, ни инсталяции ... ... |
| 03.12.2002, 11:25 |
SaveSetting, GetSetting ... |
| 03.12.2002, 12:11 |
> здесь же маленькое приложение ни таблиц ни доп. файлов, ни инсталяции ... Без дополнительних файлов как бы не получится, программе же нужно откуда-то брать данные. В общем, существует несколько вариантов: 1. БД - не подходит из-за своей громосткости для маааленьких приложений. Да и соединения, целостность, доп. библиотеки, версии и т.д. и т.п. 2. Файлы прямого доступа. Давно их не мучал, поэтому сразу отсылаю в хелп. Тупо, но работает. 3. Реестр. В принципе ничего сложного там нет, все функции API прекрасно работают в VB, но зачем лишних раз загружать реестр? Функции описаны здесь , пример по считываю тут . 4. Файлы INI. Хоть этот способ считается устаревшим, он достаточно быстр и удобен. Файлы можно хранить где угодно, их наличие не обязательно, в программе можно значения по умолчанию, блокировки отсутствуют. Функции опять там же , а пример тут . 5. Может еще что-нибудь есть, но я - пас :) ... |
| 03.12.2002, 12:20 |
а файл ресурсов не подходит? там ведь в виде строк можно хранить значения ... |
| 07.12.2002, 13:09 |
> а файл ресурсов не подходит? Запросто, только сначала надо научиться записывать данные в файл, запущенный на выполнение. ... |
| 07.12.2002, 13:45 |
Не очень всё таки понятно как работать с реестром. Помогите разобраться... Вот например мне надо сохранить булево значение (очень надо) и цифровое надо в каком-то диапазоне. Потом их прочитать при загрузке как это конкретно в коде зделать? ... |
| 08.12.2002, 15:34 |
Registry Value Types Значения (из winnt.h) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Ссылка на пример в пред. постинге. ... |
| 09.12.2002, 08:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2171537]: |
143ms |
35ms |
| others: | 207ms |
| total: | 415ms |
