Количество используемых строк на рабочем листе в Excel
как определить? есть какое-то свойство, но не могу вспомнить или найти нужно перебрать в цикле все строки листа как опеределить сабж? не количество всех строк, а только используемых ... |
| 22.12.2002, 10:32 |
Я обычно делаю так, но для этого надо документ сохранить предварительно. В принципе я записываю макрос из сочитаний клавиш Ctrl+End по которым Excel переходит в конец данных по вертикали и горизонтали, а затем узнаю строку и колонку для текущей ячейки! ... |
| 23.12.2002, 09:45 |
сэнкс. так тоже можно но я делал именно через свойство пару месяцев назад как память отшибло, а исходников не осталось ... |
| 23.12.2002, 11:55 |
Для удобства написал себе такую функцию : Public Function LastUsedRow() As Long Dim tmpR As Range Dim arRow(256) As Long For Each tmpR In [A65536:AA65536] arRow(tmpR.Column) = tmpR.End(xlUp).Row Next LastUsedRow = WorksheetFunction.Max(arRow) End Function Если заранее известно примерное кол-во столбцов то диапазон [A65536:AA65536] можно уменьшить и будет работать быстрее. ... |
| 23.12.2002, 12:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2171521]: |
161ms |
49ms |
| others: | 236ms |
| total: | 489ms |
