Как из VBA можно загнать лист Excel в поле image SQL Servera как объект OLE?
Как из VBA можно загнать лист Excel в поле image SQL Servera как объект OLE? ... |
| 20.12.2002, 03:17 |
Не знаю уж как обьект OLE или не обьект .... но файл можно записать и затем прочитать вот так (имеется таблица "Excel" с image полем "OLEOB",файл "IN.xls"): Option Explicit Private Sub Command1_Click() Dim bytBLOB() As Byte Dim bytChunk() As Byte Dim intnum As Integer Dim c As New ADODB.Connection Dim r As New ADODB.Recordset Dim lngOffset, lngImageSize As Long Const conChunkSize = 100 c.Open "Provider=sqloledb;server=MYSERVER;DataBase=MYDB;Trusted_Connection=Yes" r.ActiveConnection = c r.CursorLocation = adUseServer r.Open "Excel", , adOpenKeyset, adLockOptimistic intnum = FreeFile Open "c:\IN.xls" For Binary As #intnum ReDim bytBLOB(FileLen("c:\IN.xls")) Get #intnum, , bytBLOB Close #intnum '======== добавим Excel файл в базу r.AddNew r.Fields("OLEOB").AppendChunk bytBLOB r.Update r.Close '======= Читаем и создаем Исходный файл intnum = FreeFile Open "C:\OUT.xls" For Binary As #intnum r.Open "Excel" r.MoveFirst lngImageSize = r("OLEOB").ActualSize Do While lngOffset < lngImageSize bytChunk() = r("OLEOB").GetChunk(conChunkSize) Put #intnum, , bytChunk() lngOffset = lngOffset + conChunkSize Loop MsgBox "ВСЕ" r.Close Set r=Nothing c.Close Set c=Nothing End Sub ... |
| 24.12.2002, 17:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2171516]: |
252ms |
49ms |
| others: | 219ms |
| total: | 575ms |
