SQL код в VB
Есть DBGrid, связанный с Access БД через Data control. Надо,чтобы при вводе пользователем данных в TextBox грид отображал только те записи, которые начинаются с букв, введенных пользователем. Делаю через SQL statement: select from where подскажите, как правильно написать SQL вставку в VB код. ... |
| 26.12.2002, 23:34 |
SQL код в VB
простите если не в тему, но если мне не изменяет память в акцессе есть запрос с параметрами. может так проще? ... |
| 27.12.2002, 00:15 |
SQL код в VB
если я парвильно понял вопрос, то не понял в чем проблема открывай новый рекордсет, источник которого меняется в зависимости от того, что ты там вводишь в текстовое поле, т.е. типа rs.open "select ... from .... where field like '" & text1.text & "'" (в событии text1_change). и цепляй его к гриду без использования adodc ... |
| 29.12.2002, 15:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2171505]: |
182ms |
43ms |
| others: | 217ms |
| total: | 495ms |
