Схема соединения Named Pipes в ADODB ConnectionString
Не могу найти параметр для ADODB.Connection объекта для соединения по выбранной схеме: Named Pipes или TCP/IP... а так по умолчанию он пытается соединиться по Named Pipes! А надо TCP/IP ! cn.Open "Driver={SQL Server};Server=190.168.1.1;database=code;User Id=Econt;pwd=123" ???????????????? ... |
| 09.01.2003, 10:07 |
помоему в ADO протокол не задаётся.Нужно настроить протокол в Client Network Utility (ставится вместе с клиентскими средствами SQL Server) ... |
| 09.01.2003, 12:27 |
Примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. в m_Server пиши "(local)", "SERVERNAME", "192.168.0.1" + все остальное Проверенно работает и не один год :) ... |
| 10.01.2003, 07:28 |
Вот пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.01.2003, 07:33 |
Уважаемы Андрей, дело не в коннекшн string. Про это мне известно... А про схему соединения - (Connection Scheme) который может быть: Named Pipes, TCP/IP, IPX, и др.... Но в объектах ADODB нет такого параметра. А в клиентах ODBC это можно сделать, настроив параметры в некоторых вкладках подключения. Но прогу я к сожалению пишу не используя ODBC DSN'ы, а напрямую вне видимости пользователя и через ADODB + VBA. ... |
| 13.01.2003, 03:57 |
Дело все таки в connection string (выбери провайдера для SQL сервера) " Provider=SQLOLEDB.1; Persist Security Info=False;User ID=sa;Initial Catalog=pubs;Data Source=YourDataSourceName; Network Library=dbmssocn " используй для MS SQL сервера dbnmpntw - Win32 Named Pipes dbmssocn - Win32 Winsock TCP/IP dbmsspxn - Win32 SPX/IPX dbmsvinn - Win32 Banyan Vines dbmsrpcn - Win32 Multi-Protocol (Windows RPC) ... |
| 13.01.2003, 08:54 |
Дополнение: работат и для ODBC oledb Provider=MSDASQL.1; более подробно см http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Ben-us%3B238949 Microsoft Knowledge Base Article - 238949 HOWTO: Set the SQL Server Network Library in an ADO Connection String ... |
| 13.01.2003, 10:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2171489]: |
62ms |
56ms |
| others: | 230ms |
| total: | 400ms |
