VB.Net Как в Listbox отобразить несколько колонок
Нужно, чтоб Listbox показывал несколько колонок, подкачивая данные из ms sql. Я в принципе понимаю, что надо поставить значение multicoluns=True. А что дальше? ... |
| 25.10.2002, 15:33 |
smotri w msdn "adodc", tam wsjo raspisano: kak db k adodc priwjazatj, i kak potom listbox k adodc privjazatj. ... |
| 28.10.2002, 22:34 |
Проблема не в том, чтобы привязать Listbox к полю. Я не знаю как в Listbox отобразить несколько полей одной строки таблицы ... |
| 29.10.2002, 09:44 |
ti zna4it celuju STROKU iz DB/tablici s4itatj ho4esh, i jejo potom tak she (kak stroku) w listbox otobrazitj ? ili ti KOLONKU s4itatj ho4esh i kak stroku w listbox otobrazitj ? w ljubom slu4aje listbox popolnjajet swoi kolonki swerhu donizu awtomati4eski, jesli ti multicolumns wklju4il (w vb6: columns=4islo boljshe nulja), to posle zapolnenija perwoj kolonki zapolnjajetsja wtoraja i t. d. , i wsjo idjot awtomati4eski. koro4e, ja bi tebe "Microsoft DataGrid Control" posowetowal, on na otobrashenije DB/Tablic specializirowan. ... |
| 29.10.2002, 10:21 |
Видимо, я стормозил со свойством Multicolumn, я то решил, что оно позволяет создавть несколько колонок и привязывать к ним определенные поля. Мне действительно нужно отбразить строки из SQL запроса - в приципе тот же Listbox в Access позволяет это сделать. Datagrid не хочу использовать по некоторым принципиальным соображениям. ... |
| 29.10.2002, 10:43 |
jasno. k soshaleniju boljshe pomo4 ne mogu. ... |
| 04.11.2002, 18:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2171473]: |
156ms |
38ms |
| others: | 215ms |
| total: | 444ms |
