Как организовать несколько запросов?
Есть табличка : C_ID, Жанр_ID, Название, Стоимость Поставил один DataCombo в котором выбираю жанр и теперь из этой тблицы нужно выбрать все кассеты этого жанра. Как это организовать? ... |
| 20.01.2003, 01:40 |
Давайте пообщаемся, мне действительно все очень не понятно. Если мне нужно одновременно выполнение нескольких запросов на одной форме и доступ только по ADO, то мне для каждого нужно создавать ADODC? ... |
| 20.01.2003, 08:06 |
не обязательно. DataList, DataCombo и DataGrid в качестве источника данных принимают ADODB.Recordset Код: plaintext 1. 2. 3. второй вариант: выбери все записи из таблицы в grid (см.выше) и работай через фильтр Код: plaintext 1. ... |
| 20.01.2003, 08:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2171470]: |
210ms |
35ms |
| others: | 238ms |
| total: | 516ms |
