Проблема. ADO - Прерывание асинхронной закачки данных
Столкнулся со следующей проблемой: Надо прервать открытие асинхронного Recordset'a (adAsyncExecute). Использую метод Recordset'a Cancel. В процессе его выполнения управление передается на обработчики различных событий (мышиных, клавиатурных), произошедших во время закачки рекордсета. Затем управление возвращается в процедуру, вызвавшую метод Cancel. Такая реакция наблюдается только для adAsyncExecute рекордсета, но именно такой Recordset мне и нужен - adAsyncFetch и adAsyncfetchNonBlocking не подходят. ситуация воспроизводилась примерно на таком коде: ... Set con = New ADODB.Connection Set rst = New ADODB.Recordset con.CursorLocation = adUseClient con.ConnectionString = " .... " con.Open Set rst.ActiveConnection = con rst.Open "select top 40000 * from MyTable", , , , adAsyncExecute Sleep 2000 rst.Cancel 'при выполнении этого метода происходит передача управления на обработчики событий 'выполнение процедуры продолжается ... Примечание: в том случае, если выбиралось < 30000 записей, выполнение Cancel не прерывалось. Если раньше сталкивались с такой проблемой, расскажите как удалось с ней справиться. Заранее спасибо! ... |
| 30.01.2003, 19:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2171453]: |
181ms |
26ms |
| others: | 218ms |
| total: | 461ms |
