Проблема записи Word-файла в BLOB поле
1. Добавляю запись в таблицу SQL Server 2000, используя метод AddNew объекта Recordset ADODB (Visual Basic 6). 2. Присваиваю BLOB-полю данные из Stream ADODB. 3. Применяю метод Update. rs.AddNew rs.Fields("BLOBField") = Stream1.Read rs.Update 4. После добавления определенного количества записей выдаются ошибки Номер: -2147217871 Источник: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers Текст: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Timeout expired Номер: -2147217887 Источник: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers Текст: Multiple-step OLE DB operation generated errors. Check each OLE DB status value, if available. No work was done. 5. Далее не могу добавить ни одной записи, причем при удалении 3 записей программа может добавить 3 записи Пожалуйста, помогите справиться с проблемой!!!!!!!!! ... |
| 31.01.2003, 18:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2171450]: |
164ms |
31ms |
| others: | 208ms |
| total: | 451ms |
