Проблемы с Recordset
Люди, кто-нить знает почему такое происходит : После перехода с SQL 7.0 SP3 на SQL2000 SP3 появился глюк при открытии RecordSet из VB 6.0 ADO 2.6 Public cnn As New ADODB.Connection Public rst As New ADODB.Recordset If Not cnn.State = adStateOpen Then cnn.Provider = "SQLOLEDB" cnn.Properties("Data Source").Value = "Наш_Сервер" cnn.Properties("Initial Catalog").Value = "МояБаза" cnn.Properties("User Id").Value = "Я" cnn.Properties("Password").Value = "ПарольМой" cnn.Open End If with rst Set .ActiveConnection = cnn .CursorLocation = adUseClient .CursorType = adOpenStatic .LockType = adLockOptimistic .Source = " Select * into #t from sc89 (nolock) select * from #t " .open ' здесь rst по-прежнему оказыватся closed (rst.State = adStateClosed) ' и не возвращает никаких результатов ' а вот после этого все срабатывает правильно. .Source = " Select * from sc89 (nolock) " .open end with У кого-нить бывало такое ? Есть идеи из-за чего ето может быть ? ... |
| 10.02.2003, 13:50 |
А так: .Source = " SET NOCOUNT ON Select * into #t from sc89 (nolock) select * from #t " ... |
| 10.02.2003, 14:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2171430]: |
197ms |
25ms |
| others: | 235ms |
| total: | 493ms |
