Помогите сделать выбор между DAO и ADO
Раньше работал в Access и Excel через DAO. А сейчас решил написать программу на VB. Почитал немного книжки - все говорят, что DAO устарел, нужен ADO. Стоит ли его изучать? Есть ли какие нибудь у него преимущества? Будут ли программы, использующие ADO работать на любом компе, или надо дополнительно что-то устанавливать? Спасибо. ... |
| 17.01.2003, 10:31 |
Лучше конечно ado, для работы ado надо ставить mdac версии 2.6 или выше. ... |
| 17.01.2003, 15:02 |
Спасибо. Остановлюсь на ADO. Я посмотрел в Интернете. Просто про DAO и VB написано намного больше, чем про ADO и VB. А ADO упоминается в основном с другими языками. На Win2000 mdac уже установлен, а для Win9х надо сообщить пользователю, чтобы загрузил его с сайта майкрософт. Так? ... |
| 17.01.2003, 15:56 |
ADO - более универсальный, и во многом более удобен чем DAO. но если ты думаешь использовать в качестве БД Access, то многие вещи можно сделать только через DAO (например CompactDataBase или RefreshLink для связанных таблиц) Хотя если твоя прога просто будет читать и писать данные (без модификации Mdb) то советую ADO. P>S. MDAC можешь включить в дистрибутив своей проги. ... |
| 17.01.2003, 17:07 |
полностью согласен с Maveric'ом в том, что ADO более универсальный и более гибкий. Единственная проблема, которую не может решить ADO - это использовать метод .Seek Приходится выворачиваться разными способами, хотя не понятно, почему Microsoft не поддерживает этот метод в своем новом движке ? А еще ADO используется в VBScript, так что если знаешь ADO - можешь спокойно подключать базы данных в .asp. А преимуществ у него куча + код меньше, проще и читабельнее. ... |
| 28.01.2003, 01:19 |
да да, адо - гут, ток вот старые компоненты она не поддерживает :( ... |
| 16.03.2003, 19:31 |
> Единственная проблема, которую не может решить ADO - это использовать >метод .Seek >Приходится выворачиваться разными способами, хотя не понятно, почему >Microsoft не поддерживает этот метод в своем новом движке ? У меня Seek работает прекрасно. Какие там могут быть проблемы? ... |
| 17.03.2003, 09:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2171373]: |
53ms |
31ms |
| others: | 201ms |
| total: | 313ms |
