Как создать поле типа счетчик через ADO или ADOX?
Может кто сталкивался? Как создать поле через ADOX я разобрался, но как сделать поле имено уникальное и автоинкрементное? ... |
| 14.04.2003, 13:31 |
Dim Cat As ADOX.Catalog Dim Tbl As ADOX.table Dim Idxs As ADOX.Indexes Dim Idx As ADOX.Index Set Cat = New ADOX.Catalog Cat.ActiveConnection = CurrentProject.Connection Set Tbl = Cat.Tables("Имя таблицы") Set Idxs = Tbl.Indexes Set Idx = New ADOX.Index Idx.Name = "Имя индекса" Idx.PrimaryKey = True Idx.Unique = True Idx.Columns.Append "Имя столбца" Idxs.Append Idx ... |
| 14.04.2003, 17:25 |
перед добавлением в коллекцию столбцов: Код: plaintext ... |
| 14.04.2003, 17:51 |
Эээээхххххх, не туда уехал :) Dim Cat As ADOX.Catalog Dim Tbl As ADOX.table Dim col As ADOX.Column Set Cat = New ADOX.Catalog Cat.ActiveConnection = CurrentProject.Connection Set Tbl = Cat.Tables("Имя таблицы") Set col = New ADOX.Column With col .Name = "Имя поля" .Type = adInteger Set .ParentCatalog = Cat .Properties("AutoIncrement") = True .Properties("Seed") = CLng(10) .Properties("Increment") = CLng(10) End With Tbl.Columns.Append col ... |
| 14.04.2003, 18:09 |
Забыл сказать .Properties("Seed") = CLng(10) - 10 -стартовое значение .Properties("Increment") = CLng(10) - 10 - шаг ... |
| 14.04.2003, 18:13 |
кузя, надо ведь ParentCatalog указать ... |
| 14.04.2003, 18:17 |
Что то я не пойму в ADOX 2.7 они это убрали? этот способ я нашел в MSDN но он у меня не заработал, поэтому и спросил... Может еще какие есть мнения на этот счет? В любом случае спасибо тем кто ответил :-)) ... |
| 15.04.2003, 15:53 |
наводящий вопрос - тебе надо изменить существующее поле, чтобы оно стало автоинкрементным или добавить новое ??? ... |
| 15.04.2003, 16:03 |
Добавить новое. Разобрался: при создании базы Jet 3.51 у столбца вообще нет доступных свойств, а у Jet 4.0 все нормально, хотя не совсем понятно, это поле же есть в 97 аксессе. Ну да ладно будем так делать ... |
| 15.04.2003, 16:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2171304]: |
162ms |
44ms |
| others: | 202ms |
| total: | 450ms |
