Как открыть форму зная ее имя
Необходимо открыть форму по ее имени, оно хранится в переменной(string) и засадить определенные данные в ее Edit`ы ... |
| 15.04.2003, 14:54 |
Dim frm As Form Set frm = Forms("Имя формы") frm.txtPrice = 1 Set frm = Nothing ... |
| 16.04.2003, 17:58 |
Получается несоответствие типов. ... |
| 18.04.2003, 07:57 |
Извини выше это можно было так использовать в VBA! А в VB6: Вызов по любому событию: Dim frm as Form If fnFormName("frmGrid", frm) = True Then frm.txtEdit.Text = 10 End If Public Function fnFormName(fName As String, Optional ByRef frm As Form) As Boolean Dim frms As Form fnFormName = False For Each frms In Forms If UCase(frms.Name) = UCase(fName) Then Set frm = frms fnFormName = True Exit For End If Next End Function ... |
| 18.04.2003, 17:34 |
Я конечно не силен пока в VB, но коллекция Forms вроде хранит только загруженные формы и соответственно опять ничего не выходит. ... |
| 21.04.2003, 10:27 |
Я, конечно, понимаю, что у тебя 2-3 формы и ты их, то загружаешь (load), то выгружуешь (unload) - это очень долгий процесс, но по человечески в начале все формы загружаются (load), а потом либо показываются (сво-во show), либо скрывается (hide) и все дела ... ... |
| 21.04.2003, 11:32 |
А если форм много и они будут все загружены (load) т.е. будут висеть в памяти или нет? ... |
| 21.04.2003, 15:49 |
Да будут висеть в памяти ... Тогда если это критично, то можно загружать формы, которые грузятся долго .... ... |
| 21.04.2003, 17:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2171291]: |
157ms |
46ms |
| others: | 224ms |
| total: | 477ms |
