БД: метод Edit
Здравствуйте! Пишу: set rs=db.opendatabase..... rs.Edit rs![Name] = "2-22-22" rs.Update говорит: "обновление невозможно. Объект доступен только для чтения" Где ошибка??? Спасибо. ... |
| 19.05.2003, 13:35 |
БД: метод Edit
Наиболее вероятная причина - отсутствие первичного ключа в таблице ... |
| 19.05.2003, 13:42 |
БД: метод Edit
Но я использую не таблицу, а rs = db.opendatabase("select...") - запрос. Или в запросе надо как-то прописать ключ??? ... |
| 19.05.2003, 13:54 |
БД: метод Edit
Простой запрос по таблице? Вот в таблице и должен быть первичный ключ. Непростой запрос? Так непростой запрос и не может быть обновляемым. Обновляются ведь данные в таблицах в итоге, а не запрос. Суть простая - при обновлении, рекордсет строит запросы на UPDATE/DELETE/INSERT к таблице по имеющейся информации об этой таблице в SELECT-запросе. Для построения запросов на изменение необходим первичный ключ. Если его нет, то запросы на изменение построить нельзя и рекордсет становится необновляемым. Если запрос сложный, то все немного по-другому. Рекордсет не может построить запросы на обновление из-за того, что не может определить из запроса, какую таблицу обновлять. Снова необновляемый набор данных получается. ... |
| 19.05.2003, 14:09 |
БД: метод Edit
Dankov, огррромное спасибо! ... |
| 19.05.2003, 14:16 |
БД: метод Edit
Не канает... Все равно на edit говорит "инвалид юз оф пропитис." ... |
| 19.05.2003, 14:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2171233]: |
188ms |
54ms |
| others: | 234ms |
| total: | 521ms |
