Переменная в имени объекта
Привет, ребята! Есть 40 объектов TextBox в форме Access. Называются, допустим, "П1"..."П40". Каким образом можно совершать с ними одни и те же действия? Например, мне нужно поменять П1.Caption, П2.Caption ... и так сорок раз. Пробовал: Dim i as Integer for i=1 to 40 ... with Eval("П" & i) ' "П"+"1" тоже не работает! И без With не пашет. .Caption="Хрен" End If ... Access пишет ошибку. Что-то типа "Не могу найти объект П1". А он есть железно! Мне кажется этот вопрос вообще должен быть из ФАКа, но я не нашел. Подскажите, как это решается, а то код получается очень громоздким. Заранее спасибо! ... |
| 11.05.2003, 15:02 |
ну, обзови их все как П и сделай им индексы и будет у тебя не П1, П2, П40...., а П(1), П(2)...П(40) так как ты делаешь в VBA, по-моему, сделать нельзя ... |
| 11.05.2003, 16:33 |
Вообще-то форум по VB :) ну да ладно. Что-то не припомню, чтобы у текстовых полей было св-во Caption. Если речь идет о метках, то можно, например, так: Private Sub test() Dim lblT As Control For Each lblT In Me.Controls If Left(lblT.Name, 1) = "П" Then lblT.Caption = "Редька" End If Next lblT End Sub В VB можно использовать массивы элементов, что ИМХО удобнее ... |
| 11.05.2003, 19:46 |
Через Eval, если я не ошибаюсь. Насколько я помню, Eval в VB действует почти также как и в JS. У Вас в тексте допущена ошибка: End With должно стоять, а не End If. Во вторых, русские символы в именах объектов ставить нельзя (насколько я понимаю). Может быть, поможет такое: For i=1 to 40 Eval("P"&i&".Caption=""XPEH""") Next ... |
| 22.05.2003, 16:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2171216]: |
177ms |
26ms |
| others: | 239ms |
| total: | 479ms |
